Автор: Rogoz
Помогите разобраться в проводах
Jek Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 июня 2013 22:36 |
Машина была ударена вперед и после горя электрика требует восстановление проводки.
первый вопрос: когда включаю кондиционер должен крутить один вентилятор или два?
Перед радиатором торчит три провода, который от сигнала я наше, другой должен быть от датчика температуры, подскажите который и что за третий провод?
Nissan Bluebird Sylphy 2003 QG10, QG18 AT 2wd
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 16 июня 2013 00:00 |
bottrop
при включении кондера - крутятся оба карлсона
насчет проводов- не знаю
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Jek Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 20 июня 2013 20:43 |
Может кто знает, что это за колодка? Находится за блоком предохранителей в салоне.
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 23 июня 2013 22:23 |
Возраст: 46 Телец
Она никуда не подключатеся.
Помощь по автоэлектрике.
Jek Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 25 июня 2013 02:03 |
RA9UBD,
К ней у меня подключена какая то кнопка
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 25 июня 2013 10:35 |
Возраст: 44 Дева
Слушай там много таких разъёмов под панелями которые в воздухе висят.Наверно все зависит от комплектации.
