Автор: Алмас
Неисправность двигателя после чистки дроссельной заслонки.
RAIN Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 июня 2013 19:51 |
Здравствуйте. Машина начинала дергаться во время езды, редко загорался датчик неисправности двигателя. На светофорах глохла. Эти симптомы были примерно через день, два. То есть не постоянно. Версия с бензином думаю отлетает точно. Т.К заправляю две машины на одной и той же заправки. Решил почистить дроссельную заслонку (кто-то говорит что это из за грязной дроссельной заслонки, кто-то что не в ней дело, ну думаю почищу не повредит). Почистил со снятием. Снял 2 патрубка по которым течет жидкость. 3 фишки от датчиков. Почистил с двух сторон очистителем для карбюраторов. Собрал все. Завел. Работала нормально, обороты наверно 800-900, ровно по риске перед 1000x. Вроде как я понимаю немного завышены. Поехал, все было нормально. Проехал километра три. Включился датчик неисправности двигателя, гудят вентиляторы. Машина дергается во время езды, иногда неисправность двигателя гаснет ненадолго, но машина все равно дергается. Когда стоишь на холостых оборотах машина глохнет, не сразу а как захлебывается, сначала обороты поплавают потом глохнет. Что делать, в чем причина?
Машина НИССАН САНИ! 2001 год. Кузов N16. Двигатель QG15DE.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 июня 2013 21:02 |
RAIN,
Обучить надо. Поиском пользуемся!
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 3 июня 2013 21:40 |
RAIN,
ДЗ почистил... надо было обязательно поменять прокладку КХХ.
Читай всё что найдёшь: "Проклятие мокрого клапана, замена прокладки КХХ, итд.."
После замены и чистки, обязательно на обучение ХХ на сканер.
Тему закрываем.
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 3 июня 2013 22:06 |
Возраст: 51 Рыбы
Зачем,можно обучить и без сканера,на сайте все подробно описано. Согласен тему закрыт.
