Автор:sl
Ищу схему расположения предохранителей
хохол Не в сети |   Ссылка на пост | #121 | Добавлено: 22 декабря 2012 18:22 |
андрей
уменя и в 40 градусов запускаетца нет на них ни каких датчиков холода может предохранитель на насос згорел посмотри
zaika Не в сети |   Ссылка на пост | #122 | Добавлено: 13 марта 2013 12:05 |
денис
Возраст: 50 Весы
Под
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Падскажите где находится предохранитель на сигнал би би бля
Ниссан блюберд Силфи
роман |   Ссылка на пост | #123 | Добавлено: 22 мая 2013 22:15 |
Подскажите где находиться предохранитель вентилятора ОЖ! как то заметил что температура пополза вверх , заглянул под капот вентиляторы не крутят , кондер включаю оба крутят , конечно моно и с кондером всю дорогу ехать , но неисправнсть нужно найти и ликвидировать ,подскажите,!!!!!
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #124 | Добавлено: 23 мая 2013 12:03 |
Возраст: 58 Козерог
роман,
под капотом маркировка FAN
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #125 | Добавлено: 25 мая 2013 18:08 |
Приветствую!
Сегодня, сел в машину, завожу, а монитор, как обычно, не захотел выезжать, пытаюсь включить музыку - никакой реакции, на блоке навигации тож никаких признаков жизни... только подсветка кнопок загарается при включении габаритов
предохранители под рулем целые, под капотом в блоке возле акб тож целые
Куда еще смотреть?
nissan23 Не в сети |   Ссылка на пост | #126 | Добавлено: 26 мая 2013 15:37 |
Саня
Подскажите как отключить пикалку когда дверь открыта????
sylphy 2001 1.5 made in Japan
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #127 | Добавлено: 26 мая 2013 16:05 |
nissan23,
зуммер на панеле приборов обычно ставят... либо на панеле под рулевой колонкой один фиг без разборки не отключить
есть два пути:
1. сделать его тише, заклеив кусочком скотча
2. вапаять
форум какой-то мертвый
ПОМОГИТЕ!!! скучно ездить без музыки
Все преды проверил, даж релюшки на кой-то черт проверил, все целое а майфуна, навигатор и монитор не работают...не приходит на них питание
Где искать?
Сообщение отредактировано 26 мая 2013 16:10. Редактировалось 1 раз(а)
7metank Не в сети |   Ссылка на пост | #128 | Добавлено: 27 мая 2013 23:48 |
кто-нибудь сталкивался с проблемой статического разряда? когда выхожу из машины постоянно бьёт током, особенно в сухую погоду
nissan bluberd sylphy 04 4 wd
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #129 | Добавлено: 28 мая 2013 04:22 |
Возраст: 47 Водолей
Тебе сюда
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
goncharov_mail Не в сети |   Ссылка на пост | #130 | Добавлено: 29 мая 2013 21:02 |
Илья
Возраст: 37 Рыбы
Всем привет! Подскажите знающие люди - перестала гореть лампочка двигателя при повороте ключа,вопрос :предохранитель идёт на все лампочки приборной панели или на двигатель отдельный предохранитель??? (это я к тому,чтобы просто так панель не разбирать для замены)
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #131 | Добавлено: 30 мая 2013 13:16 |
Возраст: 58 Козерог
goncharov_mail,
смени лампочку
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #132 | Добавлено: 11 июня 2013 20:47 |
кто спрашивал, где зуммер находится?(на фото пластиковая шайба с отверстием) Придется разобрать панель приборов i-love-s
khustov231965 Не в сети |   Ссылка на пост | #133 | Добавлено: 31 августа 2013 00:55 |
олег
[size=1][/size]подскажите пожалуйста если под капотом предохранители на печку
Добавлено спустя 41 минуту 47 секунд:
подскажите пожалуйста не работает печка поменял моторчик печки поменял транзистор на блоке управления печкой проверил предохранители в салоне может быть под капотом еще предохранители на печку есть если есть подскажите где они и какие они
а дисплее все горит скоростей печки включается a не дует на вентилятор печки и нет минуса кидай напрямую минусовой провод печка работает
максим пн Не в сети |   Ссылка на пост | #134 | Добавлено: 2 сентября 2013 13:20 |
Привет всем! где находится предохранитель на климат контроль nissan bluebird sylphy 2003г. 1.8, как зажигание включаешь, печка всегда работает на полную, не отключается и не убавляется, только температура регулируется, справа где кармашек его нет, в сервисе он доставал его откуда то слева вроде со стороны руля, правда взяли дорого, хотим сами поменять.
Сообщение отредактировано 2 сентября 2013 13:29. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy QG10 Qg18 2000гв
Sergey42 Не в сети |   Ссылка на пост | #135 | Добавлено: 19 октября 2013 09:11 |
Возраст: 53 Водолей
Ребята, подскажите где находится предохранитель освещения АКПП.
SERJ
