Водитель - самый опасный узел автомобиля
после замены STA509 не заводится
Дмитрий инжынегр Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 16 мая 2013 18:36 |
привет всем! прошу заранее прощения, но блин вроде всё пролазил , но так и ответа не нашел...
были траблы с ХХ,поэтому когда снял комп - так и есть: сгорела микруха! пошел купил её, отдал телемастеру микросхему припаять, дорожки восстановить...все сделано вроде намана, шаговый поставил новый, собрал всё, завожу ииии......не работает бензонасос!
раньше обычно его жужжание отчетливо было слышно, щас нет...чек енджин работает...
какие будут соображения, товарищи?
машина 2001 года, двиг. QG15DE
Сообщение отредактировано 16 мая 2013 18:37. Редактировалось 1 раз(а)
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 16 мая 2013 19:56 |
bottrop
соображдения четыре =
1 гавкнулся бензонасос (ну, вот , совпало так _))
2 гавкнулась проводка насоса (маловероятно)
3 гавкнулся предохранитель насоса (вероятность мала)
4 нахероверлил телемастер (вероятность близка к 100%)
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 16 мая 2013 22:59 |
Азат
Возраст: 39 Дева
Думаю можно проверить разьём мозгов.
Дмитрий инжынегр Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 17 мая 2013 02:48 |
кстати, прошу опять прощения,может ввёл в заблуждение наверно, но чек енджин при повороте ключа НЕ горит! менял местами реле бензонасоса и заднего стекла... ноль.......кстати , оба реле голубого цвета....может все таки нет контакта на разъёме? как проверить? я не электрик, но стремлюсь....
всем спасибо, кто ответил, и заранее тем кто отпишется...
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 17 мая 2013 21:17 |
Возраст: 45 Козерог
Дмитрий инжынегр,
очень просто цешкой или пробником(самое простое) в мурзилке есть схемы электрооборудования, где на каком контакте какой вольтаж (по тоньше иголкой протыкай провод и мерь, "масса" само собой кузов) лучше всё ж возьми товарища более менее электрика, а то замкнёшь ещё чего ah
подозреваю плохой контакт в фишках, я так понял читал это~задержка поступления сигнала с ECU на реле бензонасоса
RX400 2007
Дмитрий инжынегр Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 18 мая 2013 17:13 |
Val,
точно блеать! сегодня утром ходил в гараж, разобрал комп - точно! не было контакта! спасибо , други! но обороты сильно прыгают щас, от 1000 до 3000 , надо регулировать ДЗ наверно...
