Автор: Алмас
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Скрип при отжатии педали тормоза
Andrey_Vik Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 19 февраля 2013 00:13 |
Andrey_Vik
Возраст: 41 Дева
Скрип идет от неправильно установленной верхней возвратной пружинке. Скорее всего она у вас трет об "вал" ABS. У меня сломало эту пружинку когда ставил новую то поставил как обычно в пазы колодок..... (и начало поскрипывать) а оказывается (посмотрел на другой стороне) пружинка цепляется на самый верх колодок, там ушко есть...но какое-то не типичное. сколько колодок менял на машинах везде за сами колодки, а не ушки цеплялось....
может в это причина у вас i-love-s
nissan wingroad 2002 2wd 1,5л
fiat punto 2006 1,4л
nissan bluebird sylphy 2001 QG18 2WD
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 14 мая 2013 11:44 |
Возраст: 41 Дева
Тут дело не в пружинки,у меня было так при отжатии педали из задних баробанов появился скрип,был на трех сто на одном очень известном в нашем городе посмотрели,поковыряли,взяли деньги и сказали ехать с богом но скрип остался на втором сказали что тормозные барабаны под замену даже смотреть не стали сволочи!!!И тут решил заеду в последнее что по пути встретиться и на мое счастие это была МАСУМА,там паринек вскрыл под верхней пружинкой шестеренку подтянул и о чудо тишина! взял всего 200р теперь только к нему и ценик почти в два раза ниже чем в хваленых сто где работоют безрукии гибоны ag
CERBERus Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 23 июня 2013 14:54 |
Цербер
Возраст: 41 Весы
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 24
у меня тоже идет скрежет при торможении. Только заметил одно но, если тормозишь плавно при подъезде к перекрестку то скрежет не слышен, если же припаливаешь по городу и резко тормозишь то скрежет идет ужасный. Я так думаю это происходит от нагрева колодок.
Nissan Sanny 2001 г. 1,5
Все хорошее всегда быстро забывается, а плохое - помнится годами!
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 26 июня 2013 16:53 |
Олег
Возраст: 49 Скорпион
похоже на пиар!
Ехал сегодня мимо ,вспомнив хвалебный отзыв свернул к ним, спросил перепресовать подшипник на натяжном ролике.
Мне такое развели!!!!! типо сделать можем но гарантии не дадим, вдруг заклинит все ремни порвет, в итоге 40 минутной дискуссии цена 600 руб и без гарантии на мой страх и риск. Короче фуфлыжники, сделал за 300 р в сервисе магазина Ниссан через 300 метров, без лишних разводов и разговоров за 10 мин.
ПС все это перенести надо в тему "Надежная СТО в Омске" , сори за флуд здесь, но сдержаться не мог.
Сообщение отредактировано 26 июня 2013 16:55. Редактировалось 1 раз(а)
Nisan sylphy 2002 продана
Toyota Wish 2005 продана
Toyota Avensis 2009 продан
