Прикрутиваем авто
Автор: xai26s
   Все форумы > Прочее > Личные форумы участников Поиск по форуму
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 11 12 13 14 15  >>  Вперёд
Бортовик
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 22 апреля 2013 09:02 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
название резины?
неделю назад развернуло на дороге, боком налетел на бортик. диск выправил, но на нем образовалась 8ка. выкинул
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 22 апреля 2013 17:34 |
romeo,
https://sylphy.ru/forum/post/83762.html#83762
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 22 апреля 2013 17:57 |
Возраст: 51 Рак
Цитата: Sky
Вот так вот сменился зимний сезон летним
Нехило! Че, штурвал перед ямой на себя, а она не взлетела?
...япона мама..
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 22 апреля 2013 18:00 |
KiR,
типа того. Давно по той дороге не ездил. Ночь, темно. Ямки после зимы оттаяли. Вот и получилось.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 2 мая 2013 20:31 |
Поменял вторую опору амортизатора.
Проверил стойки стаба, рулевые тяги, наконечники - все нормально.
Поменял колечко на щупе - по случаю замены лампы подсветки номерного знака порылся в своих запасах железа и случайно нашел колечко 192359C600, ЕМНИП, на ТНВД SERENA (LD23) заказывал, но не пригодилось. Встало неплохо. Посмотрим - как оно себя поведет.
Заказал передние тормозные шланги - на моих появились глубокие крупные трещины.
Заказал ремкомплект передних тормозных цилиндров. На правом камень застрял в пыльнике и порвал его. Не хотелось бы менять весь суппорт и, тем более, остаться без тормозов.
загремел левый суппорт - СТОшники при замене подшипника вытерли смазку. Забил снова. Завтра будем посмотреть. Смазка как новая - голубая, густая. Не высохла.
При следующей замене колодок менять диски - сейчас уже 20мм. осталось.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 26 мая 2013 21:44 |
Щуп пока сухой. Вытаскивается легко, вставляется тоже.
Поменял оба ремня - уже начали рваться от камней.
Поменял колечко на датчике распредвала - потек он, 221314M505 - 105,10, автодок.
Слегка полирнул фары передние - стало намного лучше. И светит получше, и выглядит.
Резинки уже дубеют все. Скоро придется хорошо вкладываться - чтобы все чисто было и сухо. Грустно. Готовьтесь, господа.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 23 июня 2013 18:45 |
Поменял тормозные шланги - родные потрескались сильно, особенно передние.
462106N605 (заменили на 462106N60B)
462106N600 (заменили на 462106N60A)
462104M40A*2
При замене обнаружил порванный пыльник правого переднего рабочего тормозного цилиндра. Поршень на замену - пошла ржавчина. Левый нормально.
В задних рабочих тормозных цилиндрах грязь под пыльниками. Правый потеет. Теперь голова болит - то ли ремкомплект взять и нулевкой полирнуть цилиндры, то ли сразу заказывать цилиндры в сборе (вообще не бюджетно получается).
В раздумьях я пока. И с такими тормозами страшно.
Ремонт бампера пока закончен на данном этапе. Скотч отмыть и будет почти как новый :)
Еще молдинг осталось приклеить.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 29 июня 2013 18:20 |
Поршень пришел
RBI N30310 - 479,68
Думаю, железу ничего не должно быть от имени на упаковке.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 4 июля 2013 12:55 |
Неделю назад заехал на проверку аккумулятора. Как-то слабовато стартер стал крутить по утрам. Механик сказал - все пучком с ним. Поделился секретом, что он на Ниссанах 10 лет гоняет, у них есть трабл с этим - щетки и смазка (износ) втулок. Порекомендовал проверить стартер. Помня о его "особенностях" заказал сразу щетки и втулки.
А сегодня после очередной остановки повернул ключ - тихо.
Ждем втулки и щетки.
Машинку, конечно, завел. Но вовремя, однако, заказал.
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 4 июля 2013 14:51 |
Возраст: 51 Рак
Дим, какого года у тебя машинка? и сколько пробег.
...япона мама..
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 4 июля 2013 18:56 |
Еще один затык был сегодня. Вороток помог (постучал по стартеру).
2003г., 168200. QG10-165861
Еще по зиме начал замечать - как-то звучит стартер не так. Не придал значения.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 4 июля 2013 19:00 |
Возраст: 47 Водолей
Ну так этот метод помогает всегда, с жигулевских времен ab
Дима, спасибо, что блог свой не забываешь. У тебя здесь много полезной информации.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #103 | Добавлено: 4 июля 2013 19:02 |
Stormer,
Да, блин, грязно там. Стучать по нему. Да и нафиг мне такой "комфорт". Сделать и забыть про него.
Все же три года "вместе" :)
Maks Не в сети |   Ссылка на пост | #104 | Добавлено: 4 июля 2013 20:08 |
Возраст: 37 Рак
Цитата: Sky
Вот так вот сменился зимний сезон летним.Колпак так и не нашел.Хоть бы грыжа не вылезла, а диск - фигня. Прокатаю или заменю
А нефига брать резину с 60 профилем по нашим дорогам 70-80 надо)))
Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, G10, 2WD, 76000-163000) K301УА54 6 лет ездил - продан за 5 дней (250 т.р - 220 т.р)
Nissan Bluebird Sylphy 2008 (1.5, G11, 2wd, 21100-79200) C310TC154 2 года ездил - продан за 2 дня (470 т.р. - 350 т.р. )
Mitsubishi Galant 2008(2.4 instyle AT, 97000-101000...) C148HT154 445 т.р.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #105 | Добавлено: 4 июля 2013 20:17 |
Возраст: 47 Водолей
Это уже на грузовик пойдет :)
    Новое сообщение - Бортовик
