автор: Vitos
Проводка моторного отсека
Ivan1976 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 июня 2012 11:28 |
Ivan
Доброго времени суток, одноклубники! У меня возникла необходимость заменить силовой пучек проводов моторного отсека, проходящего от плюсовой клеммы аккумулятора вдоль радиатора и через правое крыло авто в салон. Прошу подсказать (детально) как правильно извлечь провода из под правого крыла авто. 14 кузов.
Сообщение отредактировано 8 июня 2012 11:46. Редактировалось 1 раз(а)
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 июня 2012 18:13 |
Возраст: 41 Лев
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 23
после восстановления авто после аварии нашл под капотом такой странный контакт
что это может быть?
еще фото
Сообщение отредактировано 13 июня 2012 18:16. Редактировалось 1 раз(а)
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
andryha. Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 23 апреля 2013 12:33 |
Возраст: 50 Близнецы
Всем здравствуйте.
Помогите разобраться с проводкой.Прошлый владелец был "кулибин" или обслуживался на на сто где недалёкие мастера.Дело в следующем:Сгорел кхх от антифриза(обычный случай),одновременно и микросхема sta509,те "кулибины" вместо того что бы заменить кхх и перепаять микросхему,пошли другим путём.Вывели в салон кнопку при включении которой повышаются обороты примерно на 100-150.Провода от кнопки подходят на клапан продувки угольного фильтра.Вопрос такой:Куда должны идти провода от этого клапана?Под капотом обнаружил замотанный конец провода,может он?Фото прилагается.На последнем фото,так должно быть?
Nissan Bluebird Sylphy FG10 2000г QG15
andryha. Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 25 апреля 2013 16:54 |
Не хочу показаться грубияном,но неужели так тяжело поднять капот , посмотреть на проводку и отписать?
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 25 апреля 2013 20:02 |
Я тебе в тот же день написал, но сообщения удалилось, или удалили! aq
andryha.,
Андрей, я смотрел у себя, ...но так не понятно, и у меня 1.8. Похоже на проводку от КХХ. Думаю тебе лучше, встретиться с кем нибудь из Сургута, и сравнить на иву! Можешь так же сравнить с АД, Санни, или Вингроуд до 2003г\в, у них так же 1,5 ad
andryha. Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 26 апреля 2013 00:25 |
В том то и дело,что на дз все штекера на месте.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 26 апреля 2013 20:13 |
andryha.,
Сегодня ещё раз, внимательно посмотрел... Похоже, всётаки, на провод идущий к клапану ХХ ! Походу от него основную(родную) проводку обрубили, а к его разъёму "колхоз" с кнопкой, который поднимает обороты, и прикрутили!??
andryha. Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 26 апреля 2013 22:25 |
Спасибо,мир не без добрых людей az ,буду колупать дальше.
