на тень обгоняемого т.с.
Автор: Pavel Rast
помогите не горят стрелки на спидометре
denis123098 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 марта 2013 23:29 |
денис
Возраст: 32 Рак
Не горят стрелки на спидометре.Разобрал панель поменял все лампочки а стрелки не пойму от чего подсвечиваются.подскажите может кто знает что сделать
Mapper Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 марта 2013 23:12 |
Возраст: 39 Близнецы
Панель какая? их три вида, так, для информации...
Nissan Bluebird Sylphy 1.8Vi 4WD - продан
Toyota Avensis 2006 г.в., рестайл, 1,8, 5МТ, SOL
Volodya_Bobkov Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 марта 2013 23:39 |
Возраст: 40 Овен
"Не горят стрелки на спидометре.Разобрал панель поменял все лампочки"
не все нужно разобрать саму приборку там лампочки подсветки и стрелок и табло спидометра и др.
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 XJ 6-СVT TG10
Antonarti Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 25 апреля 2013 09:19 |
Возраст: 36 Лев
у меня такая же проблема не горят стрелки. куда там ставить лампочки понятия не имею. кузов TG10 сингапурская сборка. помогите пожалуйста ездить не возможно, не видно сколько едешь.
nissan bluebird sylphy
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 25 апреля 2013 22:03 |
Возраст: 38 Близнецы
Antonarti,
Есть панели с 3мя указателями, с 4мя указателями, и оптитронная у тебя какая?
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 26 апреля 2013 14:44 |
bottrop
при негорящих габаритах горят ли габариты на авто?
если нет - 90% дело в предохранителе рядом с аккумулятором (тэйл ламп вроде)
у меня закисли там контакты. вытащил, воткнул - проблема исчезла
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 26 апреля 2013 22:08 |
Цитата: bottrop
при негорящих габаритах горят ли габариты на авто?если нет - 90% дело в предохранителе
)))))))))))) ag это как? молодцом настроение поднял.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 27 апреля 2013 20:24 |
bottrop
писал с планшета
конечно жэ имелось ввиду при негорящих лампочках подсветки приборов и габаритах
