Автор: Den107
Похрустывание при движении
Estebn80 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 4 апреля 2013 11:58 |
Ребята всем привет! Столкнулся с проблемой... Слышно лёгкое похрустывание под машиной при движении, причём не понятно сзади или спереди, на движение не влияет, подклиниваний как у гранаты нет. Сначала думал что внутренняя граната, но звук слышится даже при движении под горку накатом. Если подшипник задней ступицы, то они вроде как не похрустывают, а гудеть начинают. У кого какие мысли, может кто подскажет чего??? Машина Блюберд Силфи 2000г.в. двиг. QG18, 2WD.
Сообщение отредактировано 4 апреля 2013 12:20. Редактировалось 1 раз(а)
Моя машина "Блюберд Силфи" 2000г.в. QG18, передний привод.
Estebn80 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 апреля 2013 15:28 |
Сегодня поддомкрачивал задние колёса, покрутил, никаких посторонних звуков и закусываний нет, ощутимых люфтов тоже нет. Хотя звук всё же кажется сзади. Может ли подшипник только под нагрузкой издавать звуки. Кто что скажет в продолжении темы???
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 апреля 2013 19:12 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
Estebn80,
привет у меня не хрустит а как будто что ширкает + гул небольшой есть,когда в право поворачиваю ширкание усиливается гул нарастает,( гул как будто покрышки сильно шумят) но мне чет оч кажется что у меня точно ступичные подшипники на обеих колесах надо менять,может у тебя тоже,только сильнее износились.
Силфи 2003г QG1.8 2wd
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 апреля 2013 20:10 |
Если при поворотах то точно подшипник, может сразу не проявиться, а резко заболтаться! Если грешишь на зад то попробуй пока снег еть вперед и дерни ручник если резко прекратится то походу точно подшипник...
Estebn80 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 8 апреля 2013 10:22 |
Сзади похрустывает не громко... Пробовал ручник дёргать и только шкрябанье колёс по льду услышал. Интересно, когда вывешивал задние колёса, они вращаются вообще идеально, плавненько, без гула и хруста... Вот интересно, может ли при нагрузке на подшипник появиться похрустывание... Покупать подшипник со ступицей не хочется зря, 4000р. его стоимость...
