Быстро едешь - тихо несут
Автор: tanzes
я новичок! не набирает обороты выше 2.5 тыс. оборотов и плавают на холостых
Antonarti Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 31 марта 2013 19:49 |
Возраст: 36 Лев
Добрый вечер! Помогите пожалуйста, не могу разобраться почему машина не набирает обороты выше 2500 тысяч оборотов и плавают на холостых. Делал диагностику выдало ошибку р0650. Это стало после того как помыл двигатель. Если можете подскажите в чем причина и как устранить. Заранее благодарен!
nissan bluebird sylphy
kings2 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 31 марта 2013 20:47 |
Возраст: 39 Близнецы
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 24
А во время диагностики, спецы которые тестили расшифровку не сказали, что это именно?
Если смотреть по гуглу:
КОД ОШИБОК СТАНДАРТА OBD (т.е тот который стоит на сильфиках):
Р0650 цепь включения индикатора неисправности двигателя («MIL», «Check Engine») – неисправность цепи.(Лампа индикации неисправности, цепь управления неисправна).
Но точнее тебе должны были сказать те, кто делал диагностику.
У меня плавил обороты когда проблема была с МАФом. Как вариант,проверь под капотом абсолютно всю проводку на соединения, может где сбил давлением, если керхером мыл двигатель.
Лично я бы, не лез в этой ситуации сам, если нет видимых неисправностей, как то например проводку где сбил, а нашел бы умных мастеров, которые по этому коду сами все поймут и сделают, либо подскажут что делать.
Сообщение отредактировано 31 марта 2013 20:51. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2001г QG10, 1,8л.
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 31 марта 2013 22:05 |
Возраст: 42 Рыбы
Р0650 Malfunction Indicator (MIL) Control Circuit (Неисправность в цепи контрольной лампы MIL она же CHECK ENGINE)L загорается при наличии неисправностей в системе управления двигателем, В результате PCM переходит в режим по умолчанию и не позволяет повышать обороты двигателя выше 2500
Помимо этой должны быть еще какие-то ошибки указывающие конкретную цепь
Вероятные причина после мойки нарушение качество контактных соединений в цепи системы впрыска/управления двигателем. Проверь состояние электропроводки и контактных разъемов модуля управления и информационных датчиков, предохранитель № 3, 14, 16
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
Antonarti Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 1 апреля 2013 07:04 |
Возраст: 36 Лев
Благодарю за помощь! Обязательно все проверю. Просто со спецами у меня в городе туго вот и приходится как то своими силами делать.
