Задние пружины на 2WD силфи NHK C4N-43402H, 2 шт. б/у 1 месяц. Поездил и понял что с моими поездками нужно что-то более жесткое, взял OBK HD. Отдам за 500р обе. Высота ровно 28 см. Фото: http://s1.ipicture.ru/uploads/20130322/5s0LtgR5.jpg тел 89139264332
Сообщение отредактировано 17 сентября 2011 17:14. Редактировалось 8 раз(а)
Поблагодарил: 79
engi, будь добр, замерь толщину прута, как правило, высота пружины одинакова, а чем толще прут тем жоще......... поправьте знающие люди))))
по своему опыту, передние пружины и стойки не давно менял(12.2012г.), интересные выводы: 1.по высоте, новые(C4N43431) со старыми родными(2002г.) снятые, одинаковы миллиметр в миллиметр высотой 2.толщина прута C4N43431 (12,5мм), родных (12мм)
мож кому пригодиться инфа.........жоще C4N43431 не рекомендую ставить, при попаданий колеса в хорошую яму(колесо летит вниз) есть стук.......в верх всё отлично...... стойки Kayba 333310/333311
Поблагодарил(a): 0
Толщина 11.8 мм.
Прошу обратить внимание, продаю именно задние пружины (не передние). p.s.: спереди у меня кстати тож обычные стоят, усиленные не стал ставить.
