всем привет помогите разобраться дв.sr20 глохнет на любых оборотах хоть холодный хоть прогретый а если на ходу глохнет то сразу заводиться можно полдня отъездить и все тип топ а потом как достанет глохнуть на каждом перекреске и на ходу тоже при чем заводиться с полоборота но может сразу заглохнуть а также заметил что центральный замок стал запираться как ему вздумаеться раньше запирался только когда скорость свыше 25км.ч. помогите люди добрые
Поблагодарил: 10
По хорошему, тебе прямая дорога на комп. диагностику. SR20 очень интересный двиг в плане капризов. Попробуй для начала как следует изучить состояние группы зажигания. В первую очередь на бегунок трамблера. И не болтается ли крышка трамблера.
___________________________ Nissan Sunny FB15 2002 QG15 Боевая машинка, больше не моя. BMW 528`e39 1998 M52B28 Чорная комфортная машинка, тоже больше не моя. BMW 325`e46 2002 M54B30 Небольшой самолет
Поблагодарил: 3
поведаю свою историю, у отца восьмерка, так возникла проблема, на холодную заводиться, причем в любой мороз, а как прогреется глохнет и все, кучу денег слили, к спецам ездили ни кто толком ни чего сказать не мог, в итоге один все же отрубил от сигналки блокировку движка, и все, проблема исчезла. эт я так, может че с сигналкой, или что там у тебя, раз центральный замок так себя ведет?
Поблагодарил: 23
Цитата: snake
дело говорит, не стоит сливать кучу бабла мотористам, разберись сначала с сигналкой, долго описывать, но почти такая же ситуация как у тебя была, после визита к электрику, 200р. и .... доволен как слон
___________________________ 2010г. NISSAN SUNNY 1.6 2005 (Сингапурпур) 2011г. BMW 735i e32 2012г. Фиат Регата 2013г. NISSAN BLUEBIRD SILPHY 2002(1.8vi)4WD если что-то срочное icq 631644198
Поблагодарил: 10
Цитата: Ярослав
дело говорит, не стоит сливать кучу бабла мотористам, разберись сначала с сигналкой, долго описывать, но почти такая же ситуация как у тебя была, после визита к электрику, 200р. и .... доволен как слон ab
Кстати, о сигнашке. Вполне возможный вариант. особенно если есть иммобилайзер.
Поблагодарил(a): 0
все бы хорошо но нет блокировки от центр.замка на двигатель а вот с имобил. поразбираюсь но глохнет беспорядочно уже все передергал все штекера проверил в том числе и под торпедой где мозга стоят и монтажный блок ни чо найти не могу живет мотор своей жизнью.при чем чекэндж не загораеться какие еще будут размышления и с трамблером все ок. и сигналки нет
Сообщение отредактировано 9 марта 2013 17:24. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 10
Алексей2013, Если с зажиганием все ОК остается подача топлива. Есть еще вариант, что цепь растянута и могла проскочить на звено где-то и лагать. Что на диагностике говорят? Пусть проверят совпадение углов коленвала и распредвала. по моему на SRке можно посмотреть на сканере.
Алексей2013, Была такая проблема. Не было никакой закономерности, иногда загорался чек. Проштудировав все что только можно начал по очереди с самого дешевого менять, но мне повезло. Поменял датчик коленвала и все прошло. Он видимо на долю секунды не подавал сигнал на комп и ему казалось что цепь порвало. стоит он контрактный 500-800 рублей и замена на 10 минут максимум.
