Сегодня в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: Rogoz
SR20 ГЛОХНЕТ НА ВСЕХ РЕЖИМАХ И СНОВА ЗАВОДИТЬСЯ ЕСЛИ НА ХОДУ
Алексей2013 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 марта 2013 02:19 |
всем привет помогите разобраться дв.sr20 глохнет на любых оборотах хоть холодный хоть прогретый а если на ходу глохнет то сразу заводиться можно полдня отъездить и все тип топ а потом как достанет глохнуть на каждом перекреске и на ходу тоже при чем заводиться с полоборота но может сразу заглохнуть а также заметил что центральный замок стал запираться как ему вздумаеться раньше запирался только когда скорость свыше 25км.ч. помогите люди добрые
McWizard Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 марта 2013 08:45 |
Возраст: 46 Лев
Репутация: 16 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
По хорошему, тебе прямая дорога на комп. диагностику. SR20 очень интересный двиг в плане капризов. Попробуй для начала как следует изучить состояние группы зажигания. В первую очередь на бегунок трамблера. И не болтается ли крышка трамблера.
Nissan Sunny FB15 2002 QG15 Боевая машинка, больше не моя.
BMW 528`e39 1998 M52B28 Чорная комфортная машинка, тоже больше не моя.
BMW 325`e46 2002 M54B30 Небольшой самолет
snake Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 марта 2013 10:56 |
Возраст: 42 Скорпион
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 3
поведаю свою историю, у отца восьмерка, так возникла проблема, на холодную заводиться, причем в любой мороз, а как прогреется глохнет и все, кучу денег слили, к спецам ездили ни кто толком ни чего сказать не мог, в итоге один все же отрубил от сигналки блокировку движка, и все, проблема исчезла. эт я так, может че с сигналкой, или что там у тебя, раз центральный замок так себя ведет?
Nissan Bluebird Sylphy 2001г 1.8Vi
Ярослав Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 марта 2013 20:28 |
Ярослав
Возраст: 37 Телец
Цитата: snake
дело говорит, не стоит сливать кучу бабла мотористам, разберись сначала с сигналкой, долго описывать, но почти такая же ситуация как у тебя была, после визита к электрику, 200р. и .... доволен как слон ab
2011г. BMW 735i e32
2012г. Фиат Регата
McWizard Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 8 марта 2013 23:03 |
Возраст: 46 Лев
Кстати, о сигнашке. Вполне возможный вариант. особенно если есть иммобилайзер.
Алексей2013 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 9 марта 2013 17:22 |
все бы хорошо но нет блокировки от центр.замка на двигатель а вот с имобил. поразбираюсь но глохнет беспорядочно уже все передергал все штекера проверил в том числе и под торпедой где мозга стоят и монтажный блок ни чо найти не могу живет мотор своей жизнью.при чем чекэндж не загораеться какие еще будут размышления и с трамблером все ок. и сигналки нет
Сообщение отредактировано 9 марта 2013 17:24. Редактировалось 1 раз(а)
McWizard Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 10 марта 2013 10:38 |
Возраст: 46 Лев
Алексей2013, Если с зажиганием все ОК остается подача топлива. Есть еще вариант, что цепь растянута и могла проскочить на звено где-то и лагать. Что на диагностике говорят? Пусть проверят совпадение углов коленвала и распредвала. по моему на SRке можно посмотреть на сканере.
Chips Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 9 апреля 2013 10:48 |
Данил
Возраст: 38 Дева
Алексей2013,
Была такая проблема. Не было никакой закономерности, иногда загорался чек. Проштудировав все что только можно начал по очереди с самого дешевого менять, но мне повезло. Поменял датчик коленвала и все прошло. Он видимо на долю секунды не подавал сигнал на комп и ему казалось что цепь порвало. стоит он контрактный 500-800 рублей и замена на 10 минут максимум.
Nissan Bluebird Sylphy 2002г. двиг QG18, пробег 160 т.км.
