Поблагодарил: 53
Цитата: Prohor
я не против, но может лучше тепла дождёмся, майских выходных например?
можно и так только надо заранее людей собирать может есть мысли как можно проверить кто из зарегистрированных участников "живой" видел фиолетовый блюберд с наклейкой на рынке, посигналил ему, и серую машинку видел тоже с наклейкой
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy QG15DE, 2002г.в. с 12.2011 по 05.08.2015 (31.08.2015 продан)
