Поблагодарил(a): 0
Привет,куплю моторчик печки вместе с улиткой кузов . Nissan Bluebird Sylphy FG-10 002348 1.5 (105 л.с.) я из Нижнего Новгорода (точнее Дзержинск Нижегородская обл. ) сколько будет стоить ????
pustuevs, не подскажешь, где в Кургане можно отремонтировать моторчик печки? Вчера отказался работать. Сегодня, начитавшись форума, стукнул по нему - заработал. После выключения опять только с пинка запускается. Вот теперь думаю, в ремонт его или искать другой.
Поблагодарил: 79
Хана щёткам, по сути он не разборный, на сайте ищи как можно выкрутиться(юзай поиск инфы много), а цены кусаются на контракт тык запуск с пинка хватает на неделю, так что не тени
Сообщение отредактировано 7 декабря 2012 14:46. Редактировалось 1 раз(а)
Shturmavik, вчера поставил от 10-ки моторчик, всё работает хорошо. Как ремонтировал отписался в теме https://sylphy.ru/forum/sylphy/electro/2011-05-15/motor-pechki/
