Если авто не заводится после стоянки на морозе, делаем следующее: отключив провода форсунок, крутим стартером (несколько секунд,как бы пытаясь завести),тем самым всё не сгоревшее топливо, залившее свечи вылетит в выхлопную и часть сгорит в цилиндрах, далее, т.к. свечи опять сухие, надеваем провода (точнее штекер) на форсунки и теперь пробуем завести авто. При неудачной попытке, повторить. Работает 100%. Автор: mi3i2
Недавно заметил, пока машина не прогрелась, нет подсветки панели климат контроля (копки подсвечены а табло нет), по мере прогревания начинает подсвечиваться сначала тускло потом на полную. Интересно это косяк такой или так задумано?....
Ладно бы еще наоборот)) В теплом салоне сама бы подсветка выключалась за ненадобностью...У меня, когда холодно, только дисплей тупит, но подсветка сразу есть. Может у нас не так холодно? сегодня с утра было -23
Поблагодарил: 29
Подсветка скорее всего работает ,либо неконтакт гдето ,но тогдаб вылазило есчё и при тряске. Скорее всего жк панель замерзает и поэтому не просвечивает.Смена на светодиоды ничего в лучшуу сторону не даст,ну разве ,что дольше отогреваться будет.
Поблагодарил: 8
в том то весь и прикол, летом этого нет, на кочках и прочее не наблюдается, сам дисплей он не световой, свет на него идет от 2-х лампочек, на не контакт тоже не очень похоже, более всего похоже на ДИММЕР, в течении 10-15 минут дисплей очень плавно начинает подсвечиваться от 0 до 100%, и чем холоднее тем медленнее идет этот процесс, он конечно не напрягает, просто необычно...сегодня не поленился замерил напряжение подающееся на лампочки, оно тоже плавно повышается по мере прогрева...
Поблагодарил: 29
Ну ,незнаю тогда. Я считал ,что лампы подсведки экрана висят напрямую через диод ,а диоды вобщемто практически неимеют температурной зависимости. Видимо есчё есть какойто узел стабилизации и некачественные детали,так трудно сказать без схемы,разве что греть пальцами детали пока не будет резкого эффекта.
