Не заводится
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 20 декабря 2012 09:27 |
Возраст: 51 Рыбы
alcogolic,
Стартер крутить ?
alcogolic Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 20 декабря 2012 09:50 |
Возраст: 39 Дева
Репутация: 7 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 2
Цитата: Morfeus
Стартер крутить ?
Нет, даже втягивающая не срабатывает.
Volvo 244 GLE, 1979г.в. B23E, 140л.с. RWD (с 25.02.2010 по 11.04.2011)
Nissan Bluebird Sylphy, 2000г.в. QG18, 125л.с. FWD (с 16.01.2011 по xx.xx.xxxx)
alcogolic Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 21 декабря 2012 08:02 |
Возраст: 39 Дева
Странно он как она не стала заводится, так же странно взяла и завелась. Это конечно хорошо, но охота бы узнать причину.
После работы пришел поворачиваю ключ ноль реакции еще раз и тоже ничего... третий раз кручу, а она гррр.... думаю ура))) начинаю крутить, кручу секунд 5, жму педаль газа в пол и она заводится.... теперь работает и заводится нормально...
alcogolic Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 22 декабря 2012 09:31 |
Возраст: 39 Дева
Блин паника(((
Сегодня с утра та же самая фигня, не завелась. Хотя всю ночь прогревалась!
Симптомы те же самые, ноль реакции только щелчок под панелью.
И еще вопрос к знающим, возможно ли такое поведение и отказ от запуска в датчике первой скорости?
Заметил странность, у меня при включении зажигания 16 раз мигает OD/OFF коробка входит в аварийный режим т.к. не работает этот самый датчик 1-ой скорости.
А сегодня заметил что лампочка не мигает, и машинка не заводится. Возможно ли такое что этот датчик просто помер и говорит компу что он постоянно на первой скорости, или что-то вроде того?? и поэтому и происходит блокировка запуска машины?
И еще подскажите номер этого самого датчика первой скорости?
