Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Во время работы тормозные барабаны неизменно нагреваются, и на них всегда попадает влага. Если в морозную погоду прижать колодки к барабану и оставить их в таком положении на несколько часов, то барабаны остынут, влага замерзнет и намертво «приклеит» колодки к барабану. Попытки «сорвать» колодки с помощью двигателя чреваты срывом накладок.
Из-за подобных случаев зимой рекомендуется ставить машину не на стояночный тормоз, а на паркинг АКПП, на первую или заднюю передачу механической коробки передач.
Автор: Belt17
"мякнет" в пробке
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 декабря 2012 14:19 |
Возраст: 41 Рак
всем привет. извините, если данная тема уже есть, - я ее не нашел. проблема началась с пол года назад. если стоишь в пробке больше 15 мин. машина как-будто перегревается и становится как бы вялой на реакцию педали газа. обороты с 800 поднимаются до 1000 и еле-еле дотягивают до 2000, если нажать акселератор. машина, соответственно, почти не едет, чуть ползет как не газуй. заглушишь на 1-2 мин и все норм, восстанавливается. читал на других форумах: пишут либо радиатор забит, либо датчик детонации глючит... у кого что. температура за бортом щас у нас -15 градусов. по трассе такой проблемы нет. пару дней назад поменял нижний кислородный датчик. поставил БОШевский . делали скан - ничего не показывает. что может быть? заранее спасибо.
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 14 декабря 2012 16:22 |
Славян
если перегревается - забит радиатор, не качает помпа, не работает термостат, охлаждающая жидкость потеряла свои свойства
Sylphy 2003, QG18, QG10
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 декабря 2012 17:07 |
Возраст: 41 Рак
Tinkz,
в том то и дело, что не перегревается.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 14 декабря 2012 18:56 |
Возраст: 45 Козерог
Проверь MAF, похожие симптомы ребята описывают здесь Неисправность датчика массового расхода воздуха (МАФ, MAF sensor)
с такими косяками чек должен по любому гореть..........прозвони цешкой лишним не будет, юзай поиск как проверить, или мурзилку, мы с товарищем даж феном холодным дули, сопротивления активно менялось.....
RX400 2007
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 14 декабря 2012 20:06 |
Возраст: 41 Рак
Shturmavik,
MAF менял осенью. тест ошибок не показывает. но за совет все равно спасибо.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 14 декабря 2012 20:59 |
Цитата: igor2002
qr20 dd
Ох уж этот qr20dd и дроссель поди не на тросике?
Давай так, инфы маловато, да и совет мой будет в конце спитча, по этому поводу...
Вопросы:
1. МАФ какой? оригинал? Если нет, как менял, кто менял?
2. Сканировали чем? Карманскан? Какой прибор, если есть инфа конечно, это критично...
3. Холостые в норме? сколько? не плавают?
Я конечно не профи в qr20, но склоняюсь все таки к МАФу, ибо симптомы "на лицо"
зы Ну и совет, как обещал: Смени сканер, если есть возможность, другая СТО......ибо для -15градусов, симтомы бегельме.......
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 14 декабря 2012 21:45 |
Возраст: 41 Рак
ZhekaBS,
сканов было несколько от обычных частников-любителей до Оф. Дилера Ниссан в самаре. менял МАФ сам с другом. датчик стоит анало , БОШевский (номер не помню). ни один скан не показал что есть ошибка на нем. холостые вроде в норме: около 700-800. проблема еще в том что у меня троит на холостых, но это отдельная тема и долгая. я тут где то писал о ней. выявили что скорее всего клапана хреновые уже. компрессия на трех цилиндрах 5-6 очей. на одном тока 10. кстати: сколько должно быть давление на моем движке, кто знает?
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 15 декабря 2012 14:35 |
igor2002,
Давление? Ну не менее 10ки точно.....
