Настоящий мужчина должен помнить три даты:
День рождения жены;
День рождения тёщи;
Дату последнего техосмотра
Автор: Miya
Глохнет сразу, как заводишь двигатель.
pustuevs Не в сети |   Ссылка на пост | #136 | Добавлено: 17 ноября 2012 07:10 |
Возраст: 41 Дева
Спасибо за информацию. Сегодня я на работе в воскресенье будем шаманить.
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd, Е504КН 45
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #137 | Добавлено: 17 ноября 2012 20:26 |
Ярослав
Возраст: 38 Скорпион
Цитата: Serjik
зачем далеко ходить :)
на днях выкладывал :)
Спасибо Серег!! ab
Я все равно прокатался весь день, да и забыл совсем ah
https://vk.com/da54rf
pustuevs Не в сети |   Ссылка на пост | #138 | Добавлено: 18 ноября 2012 20:32 |
Возраст: 41 Дева
Нашел сканер. Показало что умер МАФ. Вольтметр показал 1.03 и на х.х. и на заглушенном двигателе, и на 2000 оборотах.
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #139 | Добавлено: 28 ноября 2012 10:15 |
Возраст: 44 Стрелец
У меня проблема! не исчезла!едешь начинаешь притормаживать и на низких оборотах глохнет прям на дороге!заводишь и начинается через раз работать (то глохнет, то нет), потом включаешь передачу переднюю обороты падают на ноль и она как будто троит и захлебывается поддашь газку вроде норма, но потом опять!ездил на диагностику проверили по электроники сказали что все в порядке! нареканий нет ни к чему, все работает! нормально при проверке не глохла и работатал машина нормально!
Диагност сказал что возможно клапан хх умерает и он не чистится или проблема с гидромуфтой в коробке(в чем я очь сильно сомневаюсь)
Добавлено спустя 27 минут 2 секунды:
Прям проблема народ вообще не могу понять что такое!
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #140 | Добавлено: 28 ноября 2012 20:50 |
bottrop
lexx007,
или КХХ умер(ает)
или ДЗ чистить с КХХ вместе
меняй прокладку КХХ заодно
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #141 | Добавлено: 29 ноября 2012 21:25 |
Возраст: 44 Стрелец
все я делал и чистил по три раза в каждую неделю и прокладку поменял и клапан тоже брызгал жижей для чистки карбюратора! все равно все обратно возвращается через некоторое время!
