Автор: Pilot 991
не падают прогревочные обороты
denn-m Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 октября 2012 12:48 |
Здравствуйте! NISSAN WINGROAD 2002г. QG15DE Y11
Проблема такая: завожу машину с брелка обороты 1200, когда машина прогревается обороты не падают, заглушу двигатель подожду 5 сек. снова завожу, все нормально обороты падают до 800. Ездил на диагностику двигателя на СТО компьютер ошибок не видет, даже приезжал с высокими оборотами, чтобы определить в чем дело, комп выдает что все ОК, на СТО разводят руками.
Летом ездил все было ОК, началось когда температура опустилась примерно до +5 и то когда машина долго стоит восновном по утрам, но бывает что заводится и с первого раза. Понял что проблема только на холодную и восновном завода с брелка, но бывает и с ключа реже, хотя не пойму какая разница.
Решил пойти методом тыка:
1. Промыл дроссельную заслонку -- не помогло
2. Поменял регулятор холостого хода, провел обучение-- не помогло
3. Поменял датчик положения дроссельной заслонки, провел обучение -- не помогло.
Уже не знаю что может быть, подскажите куда еще смотреть?
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 октября 2012 13:48 |
Возраст: 51 Рыбы
denn-m Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 23 октября 2012 14:43 |
спасибо, буду пробовать, эта релюшка в WINGROAD находится там же?
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 23 октября 2012 18:38 |
Возраст: 51 Рыбы
Я думаю что да,но точно не буду говорит. Лучше спроси SL ,у его тоже WINGROAD
denn-m Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 24 октября 2012 10:16 |
Залез я вчера под бордачок где релюшки стоят, оказалось что в WINGROAD, 2 релюшки коричневого цвета, по схеме они одинаковые, методом тыка определил, одна релюшка отвечает за включение обогрев заднего стекла, а вторая когда зажигание включаю и выключаю она щелкает, поменял их местами думаю если обогрев заднего стекла откажет это не так страшно. Простояла она у меня всю ночь на улице, завел с брелка, завелась нормально после прогрева обороты упали. Первый день полет нормальный, буду тестировать дальше.
Сообщение отредактировано 24 октября 2012 10:16. Редактировалось 1 раз(а)
denn-m Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 25 октября 2012 19:21 |
на второй день проблема повторилась, понял что релюшка не та, одна релюшка включает обогрев заднего стекла, а другая бензонасос. Подскажите где в WINGROAD найти ту самую релюшку?
macs.79 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 30 сентября 2013 18:54 |
Добавлено спустя 48 секунд:
+1
