Автор: mizhik
Можно ли поставить на кузов FG10(2001г.в.) фары переднего освещения от кузова QG10(2003-2005г.в.)
Lapa_man Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 октября 2012 02:48 |
евгений
Подскажите пожалуйста.Фара рестайлинговая евросвет для Nissan Bluebird Sylphy (Ниссан Блюберд Силфи) для автомобилей 2003-2005 г.в. для кузова QG10 подходит ли на Nissan Bluebird Sylphy 2001г.в. в кузове FG10???
Сообщение отредактировано 15 октября 2012 02:58. Редактировалось 1 раз(а)
Виталик_26 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 15 октября 2012 09:23 |
Виталий
Возраст: 44 Лев
После небольшой доработки начинает подходить.
Юзай поиск.
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/97-zamena-far-na-almerovskie-n17.html
Blueberd Sylphy 2003г. QR20DD NEO DI TG10
Lapa_man Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 15 октября 2012 12:50 |
евгений
но там же альмеровские. а по контактам подойдет (Фара рестайлинговая евросвет для Nissan Bluebird Sylphy (Ниссан Блюберд Силфи) для автомобилей 2003-2005 г.в. для кузова QG10)????
Если нет различия то какие лучше ставить от альмеры или же от Sylphy 2003-2005 г.в. для кузова QG10????
Сообщение отредактировано 15 октября 2012 12:51. Редактировалось 1 раз(а)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 октября 2012 18:42 |
Lapa_man, тебе поменять чтобы покрасивее, или чтобы евросвет?
В любом случае все ответы в теме Замена фар.
nip Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 15 октября 2012 22:45 |
Возраст: 41 Весы
Подойдет!Если у тебя одноламповые,то придется мудрить с проводкой,а если двух,то с фишками может быть. . . В кузовных деталях ничего менять не нужно будет!
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY FG10, QG15DE, 2WD, 2000/12
