Перед тем, как выпить - стань пешеходом и забудь,что у тебя есть автомобиль!
Помни, что иначе ты можешь искалечить чью-то жизнь!
Автор: слепой
Вентилятор.
Aleksov Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 сентября 2012 20:56 |
Aleks
Подскажите опытные силфаводы. Проблема, а может и не проблема. Машина стоит заведенная и то включается, то выключается вентилятор мотора. 10 секунд проходит вентилятор включается, работает 10-15 секунд и вентилятор выключается. При движении этого не происходит. Температура нормальная показывается на приборной панели.
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 сентября 2012 21:45 |
Возраст: 51 Рыбы
Aleksov,
Это нормально!!!
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 20 сентября 2012 00:03 |
если у тебя цикл составляет 20 секунд - я бы сказал, что это слишком мало. вентилятор и должен периодически включаться, но не так часто.
у тебя с антифризом и термостатом все в порядке?
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 20 сентября 2012 09:42 |
Возраст: 51 Рыбы
Если машина долго работает,конечно будет включатся и через 20 секунд,и через 15. Это зависит от множество факторов. Если вентилятор включается на холодную,это уже плохо.
Все равно надо проверит антифриз и термостат,не помешает!!!
