Автор: evilseed
Не включается кондиционер в дождь
Huysan Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 6 сентября 2012 23:24 |
Возраст: 34 Козерог
Такая проблема вот,что после дождя или в сам дождь не включается кондей,но когда проедешь километров 5-8 как будто что то просыхает и он начинает включаться,но если опять поставить машину так же пока мокро на улице и уйти минут на 30 снова начинается не включается,а после того как проеду включется. У кого какие соображения?
Nissan Bluebird Sylphy QG-18 1.8л, QG-10, 2001г.в.
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 сентября 2012 23:38 |
Возраст: 40 Весы
А температурный режим на климате по холоднее поставить не пробовали, или просто включить осушение. Если и тогда не будет включатся надо дальше думать.
Huysan Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 сентября 2012 13:12 |
Возраст: 34 Козерог
Это все пробовал делать,не включается пока не проедешься,странно почему именно в мокрую погоду.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 7 сентября 2012 14:25 |
Что то я не вижу взаимосвязи, между дождем и работой кондиционера....наоборот, его рекомендовано включать когда влажно на улице, дабы высушить воздух в салоне.
Вижу два более-менее реальных варианта....
1. влага попадает куда либо (компрессор, реле, проводка) и не дает стартовать кондею.
2. Низкое давление хладогента в системе (можно определить по количеству пузырьков воздуха в тестовом окошечке под капотом).
Больше я не вижу причин
Кстати, что значат слова "как будто что то просыхает и он начинает включаться"? С кнопки? Сам по себе? В моменты когда он по вашему "не влючается" что происходит? Вентиляторы работают? Компрессор щелкает?
Huysan Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 7 сентября 2012 15:05 |
Возраст: 34 Козерог
Именно с кнопки. Например прошел дождь или идет до сих пор,я сажусь в машину и он не включается, именно на кнопку,то есть я жму кнопку и на ней не загорается лампочка зеленая, и воздух идет обычный и окна еще быстрее начинают запотевать,ка ктолько я проеду,минут 10,и нажимаю кнопку она загорается,щелкает что то под капотом и дует холодный воздух.
Но хотя по-моему если еду и дождь до сих пор идет он тоже не включается,не замечал,а вот если пролил и больше не идет,то проеду километров 5 и он запускается.Вот я и говорю будто там что то обдувается,просыхает,и он работает.
Да и в сухую погоду,когда без дождя всегда включается с первого раза,проверял как садился в машину(это я уточняю)
Сообщение отредактировано 7 сентября 2012 15:14. Редактировалось 1 раз(а)
