© Wh`te
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
при заводке как будто глохнет
vaseklimp Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 июля 2012 01:40 |
Василий
Возраст: 37 Рыбы
Всем привет!! Проблема бывает не каждый раз...когда завожу как будто сейчас заглохнет и через пару секунд все нормализуется! В чем может быть проблема? QG-15 2004 год авто. кхх нет!!!
Silphy 2004
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 14 июля 2012 09:39 |
Возраст: 45 Козерог
у меня такая же хрень, ток после ночной стоянки, в остальное время этого нет, в этом году после морозов началось..............
пока не лезу в принципе не глохнет, камеру в машину бросил уже неделю катаю ag забываю тахометр заснять............на днях залью видио ag
Пока грешу на кхх, больше просто нечему, всему есть срок 160т.км. прошла......
RX400 2007
vaseklimp Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 15 июля 2012 02:09 |
Василий
Возраст: 37 Рыбы
у меня 122.. вчера форсунки промыл и свечи новые поставил ситуация не изменилась
Silphy 2004
vaseklimp Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 17 июля 2012 14:22 |
Василий
Возраст: 37 Рыбы
теперь появился какой то посторонний шум в районе ремней!!
Silphy 2004
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 17 июля 2012 17:11 |
у меня после кап.ремонта было. Обороты падали и трясло движок. Прошло само. Видимо обучились обороты или еще что. Они понижаются, но не так сильно как раньше.
Immlogic Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 17 июля 2012 17:27 |
Возраст: 44 Водолей
Репутация: 5 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 4
Блин, такая же фигня началась на днях - хотел порыться на форуме, а тут прям как к удачи, тема создана. Тоже при заводке на холодный двиг, причем что утром, что днем в жару 30 градусов, глубокий провал - по тахометру в ноль, тут же как будто срабатывает обратная связь и двиг подхватывает не дав заглохнуть и после этого все норм работает, обороты в норме держит. Вижу у многих трабл такой - прям как эпидемия у птичек )))) Надо разбираться до конца и найти все-таки причину раз и навсегда. Думаю общими усилиями найдем врага нашей птички.
Nissan Bluebird Sylphy 2001г. 1.8 QG18 QG10
CJlaBuk Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 17 июля 2012 19:47 |
Возраст: 48 Дева
Блин у меня такая же хрень появилась после мойки двигателя, что делать куда копать???
Blyebird Sylphy 2005 FG10 QG15DE 2WD
Immlogic Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 17 июля 2012 23:05 |
Возраст: 44 Водолей
через недельку на выходных сделаю отвод антифриза от БДЗ, заодно почищу ее, отрегулирую и скажу результат - помогает или нет от нашей проблемы.
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 17 июля 2012 23:45 |
Возраст: 39 Скорпион
Та же проблема! Только вот на холодную заводиться нормально а вот уже на горячую те же симптомы, бывает даже что с первого раза и не заводиться, свечи менял, уже года три такая ерунда(( Правда у меня ГРМ растянута сильно, бывает глохнет на ходу и ошибка выскакивает 0335, обнуляю комп с помощью педалирования и дальше езжу... Возможно это из-за цепи ГРМ (дергает при запуске).
Nissan Bluebird Sylphy март 2003 FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
Nissan Bluebird Sylphy апрель 2004. FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
Immlogic Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 18 июля 2012 21:20 |
Возраст: 44 Водолей
robin64, датчик коленвала меняй.
vaseklimp Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 19 июля 2012 00:24 |
Василий
Возраст: 37 Рыбы
а на сканере интересно покажет проблему??
Silphy 2004
Alex123 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 19 июля 2012 01:40 |
Возраст: 42 Весы
Доброго времени суток)))))))подскажите кто в курсах))глохнет на ходу,на светофорах,чек не горит,заводится сразу и без проблем,цепь не растянута,обороты не плавают,все клемы на датчика пошатал,не помогло выяснить,что это может быть???сигнализация может так чудить????если нет,то что этооооооо ai
Bluebird Sylphy 1.5 QG15 2003
vaseklimp Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 20 июля 2012 03:00 |
Василий
Возраст: 37 Рыбы
ДАЛЬШЕ ХУЖЕ сегодня не завелась с первого раза
Silphy 2004
Immlogic Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 20 июля 2012 19:03 |
Возраст: 44 Водолей
Вот те раз...ты не пугай - блин, че за хрень то - попробуй вытащить датчик распредвала и замерь сопротивление между контактами и значения в студию. А когда не завелась - насос при включении зажигания жужжал?
vaseklimp Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 20 июля 2012 21:07 |
Василий
Возраст: 37 Рыбы
конечно жужжал!!!
Silphy 2004
