Тише едешь- никому не должен!
Автор: rava731
толчки в руль
shestakov777 Не в сети |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 20 июля 2012 18:19 |
Возраст: 45 Лев
vladler1, Снимал рулевую колонку (от эл.усилителя к рулевой рейке)
Под рулем посмотрите, все видно что крутить(один болт на 12 под панелью в районе руля, другой под педалью тормоза)
SYLPHY AXIS 2007
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 30 июля 2012 12:14 |
Возраст: 48 Козерог
Цитата: shestakov777
vladler1, Снимал рулевую колонку (от эл.усилителя к рулевой рейке)Под рулем посмотрите, все видно что крутить(один болт на 12 под панелью в районе руля, другой под педалью тормоза)
Снимал деталь №5 на картинке? И куда смазку пихал?
shestakov777 Не в сети |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 30 июля 2012 16:05 |
Возраст: 45 Лев
LEvSHA,
В верхнюю часть колонки (деталь №5) -она внутри полая, и туда прям пальцем запихал ЛИТОЛ
SYLPHY AXIS 2007
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 31 июля 2012 09:12 |
Возраст: 48 Козерог
shestakov777, там кроме карданчика и смазывать нечего вроде. Неужели он и издает звуки в повороте?
shestakov777 Не в сети |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 31 июля 2012 13:05 |
Возраст: 45 Лев
LEvSHA,
карданчик в обще не трогал, только шлицы . Там японская смазка(белого цвета) немного вытекла и видимо появился зазор который без смазки звонко стучит. Я уже читал про такое на маздавских форумах, такая проблема не только на нисаннах, и решили точно таким же способом. я долго сомневался, но вот решился и точно в цель.
SYLPHY AXIS 2007
Pandora72 Не в сети |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 2 августа 2012 22:35 |
shestakov777,
а куда именно на рисунке муфту одевал, а то не пойму что то...и где ее покупал, в отделе сантехники что ли? ее подрезать не надо? размер может есть у нее какой нить?
shestakov777 Не в сети |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 2 августа 2012 22:42 |
Возраст: 45 Лев
Pandora72,
Да муфта с прошлой работы осталась. Термоусадочных муфт-трубок много, в инете смотрите какие бывают и подбирайте по диаметру,любая подойдет. Одевал я её поверх колонки, через крестовины просовывал. Крепил муфту по центру колонки, там где смазка со временем и вытекает.
SYLPHY AXIS 2007
Vadusha Не в сети |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 3 августа 2012 07:46 |
Вадим
Возраст: 53 Скорпион
Ну ребята вы даете!
Я про эти шлицы и набитие смазки в них писал еще:
#51 | Добавлено: 31 октября 2011 08:06 |
3. Когда себе ходовку всю перебирал, тоже остались мелкие толчки-биения в руль. Лазил, смотрел, читал форумы, в итоге нашел проблему.
4. На каком то форуме по Тиидам(аналог подвески и ходовки Силфи) описывались подобные проблемы. Проблема заключается в рулевом валу. Суть такова - снимаете вал с червячными передачами, т.е. откручиваете два болта - один сверху, второй снизу. В руках остается рул.вал. Его нужно рассоединить, для этого высверливаем аккуратно канавку(кто разберет - сам все увидит), после этого протираем старую смазку, набиваем новую(желательно погуще, чтобы не было люфтов). Собираем все назад и радуемся полной тишине.
shestakov777 Не в сети |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 3 августа 2012 15:37 |
Возраст: 45 Лев
Vadusha,
Только высверливать ограничитель и разбирать колонку не обязательно. можно сверху напихать смазки-этого вполне достаточно af
SYLPHY AXIS 2007
Pandora72 Не в сети |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 18 августа 2012 16:26 |
я открутил только нижний болт и вытащил нижнюю часть вала, пальцем натолкал литола 24-го. муфту которую купил не одел.т.к. она по диаметру не пролазила через карданчик.
Но самое главное я заменил тяги стабилизаторов. и теперь никаких толчков!!!
а еще я заменил обе передние ступицы. и теперь у меня тишина полнейшая при езде)))) посмотрим на сколько хватит их. справа оригинал стоит, а слева фебест.
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 15 октября 2012 12:10 |
Возраст: 59 Дева
Вот и я добрался до рулевого вала. Открутил только верхний болт, этого вполне достаточно, запихал пальцем белую смазку обратно + добавил своей смазки, поставил на место и тишина.........
Nissan B S, 2006 гв, G11
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 15 октября 2012 15:26 |
Возраст: 48 Козерог
shestakov777, сколько уже проехал после набивки смазки? Стук не вернулся?
shestakov777 Не в сети |   Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 15 октября 2012 17:56 |
Возраст: 45 Лев
LEvSHA,
продал машину -не знаю )))
Предполагаю что на 50 000-70 000 км хватит точно .
SYLPHY AXIS 2007
sergynq Не в сети |   Ссылка на пост | #119 | Добавлено: 11 апреля 2013 18:51 |
сергей
Возраст: 42 Дева
Всем привет, купил себе опять птичку. Проблема при повороте руля и трогонья был стук, залез под низ выяснил балка касалась об кронштейн. Заменил втулки на баланс все пропало, и балка встала на место
Nissan Bluebird Sylphy 2006 год обьем 2000 комплектация G
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #120 | Добавлено: 12 апреля 2013 09:05 |
Возраст: 48 Козерог
sergynq, у меня тоже при поворотк руля в любую сторону и трогании есть стук, как будто пружина обо что-то бьется на стойке. У Тиид читал что балка обо что-то стукает и лечится подкладыванием шайб. Можешь подробнее описать процесс лечения, какие втулки и где менял?
