Автор: Den107
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Противотуманые фары на KG11
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 7 июля 2012 15:57 |
Возраст: 40 Весы
на эксзите, у нас, можно заказать за 2400 Депо комплект право-лево.
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 18 июля 2012 16:31 |
Возраст: 48 Козерог
У меня проблема с туманками ak . Сначала их у меня не было, заказал, поставил. За год сгорело 3 галогенки. Решил поставить ксенон, т.к. там лампы гораздо дольше служат. Использую туманки я в качестве ДХО, поэтому слепить днем никого не должен по идее. Поставил ксенон, 2 дня он горел замечательно, на третий перестала гореть левая туманка. Вчера снял ее, отсоединил провод, который на блок розжига идет, начал мерить напряжение, а там 0 ai , т.е. ток не подается на левую туманку, при этом правая горит. Через минут пять и правая погасла и в ней тоже нет напряжения. Стал искать предохранитель отвечающий за туманки, но так и не нашел.
При включении туманок индикатор на панели горит, а сами они нет, че за фигня??
У кого есть схема включения туманок?
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 19 июля 2012 09:19 |
Возраст: 48 Козерог
Схему я нашел. Оказалось что предохранитель на туманки сгорел. А находится он в коробке под названием IPDM (по мануалу), а коробка стоит под капотом правее аккумулятора. Я раньше думал это компьютер, а оказывается блок предохранителей и релюшек. За противотуманки отвечает предохранитель №65 на 20А (на картинке он в кружочке).
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 19 июля 2012 11:09 |
Возраст: 40 Весы
а почему сгорели то, ведь ксенон должен меньше тока потреблять, чем галогены!!! или я не прав!? ak
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 19 июля 2012 14:43 |
Возраст: 48 Козерог
Да фиг знает почему сгорел предохранитель. Сначала погасла одна фара, т.к. сгорел блок розжига, а потом сгорел и предохранитель. Поставил новый, больше не сгорает пока. Найду новый блок розжига, тогда и проверю будет сгорать пред или нет.
