Во время работы тормозные барабаны неизменно нагреваются, и на них всегда попадает влага. Если в морозную погоду прижать колодки к барабану и оставить их в таком положении на несколько часов, то барабаны остынут, влага замерзнет и намертво «приклеит» колодки к барабану. Попытки «сорвать» колодки с помощью двигателя чреваты срывом накладок.
Из-за подобных случаев зимой рекомендуется ставить машину не на стояночный тормоз, а на паркинг АКПП, на первую или заднюю передачу механической коробки передач.
Автор: Belt17
Приятные мелочи 2 или модинг и шумка Nissan Sylphy ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 июня 2012 09:53 |
Всем привет!
Решил описать, что ещё сделано в моей птахе .
Сделано не много, но и немало, важного и не очень, нужного и так, для красоты. ab
Первое, - это замена правой подушки крепления двигателя, старая давала не большую вибрацию,  процедура не долгая и не утомительная. Затраты: 5дней ожидания заказа, 600р. и полтора часа времени на демонтаж старой и установку новой.
Также были заменены сайлентблоки крепления радиатора, старые своё отходили и «приказали
долго жить». Цена новых, 200р.за 2шт.
И так пришло время масштабных действий, ПХД салона, со снятием сидений, ковралина, а так же дверных панелей.
 Под ковралином была идеальная чистота, даже пыли небыло, af
за то были найдены 2монеты достоинством в 100(наверное иен) ap
Ковралин был подвергнут жёсткой мойке  KARCHERом, что дало положительный результат, ощущение чистоты и визуальный блеск. ay
Такой же экзекуции подверглись дверные панели, разницу видно не вооружённым взглядом. ae
Пока всё это сохло,
  в салоне  занялся прокладкой провода для подсветки пола и дверей.
Для подсветки пола были изготовлены вот такие пластины для диодной ленты
Питание брал от подсветки АКПП.
 Для дверей, вот с этого разъёмчика, под панелью с левой стороны, от которого идут провода на плафон освищения салона. (красный+, сиреневый от блока управления подсветкой он же минус)
Для удобства, были сделаны вот такие разъёмы, чтобы в будущем проще было снимать дверные панели
В водительскую дверь, + не вёл, там он есть.
Так же была приклеена на низ дверных панелей св.диод.лента, которую я сделал комбинированной, т.е. вниз свет синий, с торца двери красный, как габарит открытых дверей, подсоединил к ранее установленным разъёмам. Смотрится оч даже не скучно, местами даже практично, особенно в тёмное время суток. ay
Ковралин высох, пора собирать всё как было.
Дополнительно, в целях шумоизоляции был проложен воилок
ковралин занял своё место, затем монтаж пластин с диодами
потом сиденья и в результате……
как то так. af
Через денёк занялся полом в багажнике, фанера, лобзик, рояльная петля само резы  и час работы, в итоге:  блин…. ai  чёт мне это напоминает???? да нееее… совсем не похоже, ah  хотя…. al  Ну и ладно за то удобно!!!! ay
Поверх коврик и всё.
Передний бампер решил немного укрепить, т.к поперечные крепления были отломаны,  в  нижний воздухозаборник была впаяна оцинкованная сетка, при помощи 100W паяльника, теперь и бампер укреплён, и шальной камень радиатору не страшен.
Ну и в заключении по схеме, которую любезно выложил serj333, я подключил ПТФ от АКПП, замечательная схемка,
alt
автору респект и уважуха!!! az
На данном этапе пока всё.
Техническая часть птицы, в полном порядке, ay  проблем нет, av  полёт нормальный!!!!! ay
Удачи всем!!! i-love-s
Оригинальная статья с комментариями: Приятные мелочи 2 или модинг и шумка Nissan Sylphy ...
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 июня 2012 21:37 |
Всё ништяк! Но войлок зря он напитает влагу и будет вонять!!! Надо было хотя-бы вспененным полиуретаном с липучкой!!! А так прикольно!!!
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 июня 2012 18:46 |
Возраст: 53 Телец
Цитата: Kolmakos
Но войлок зря
Войлок синтетический
Цитата: Kolmakos
он напитает влагу
родной войлок за 11 лет не напитал.
multitronics-CL-550
