Автор: mixxasik
Вентелятор охлаждения
evgen7790 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 мая 2012 20:26 |
Возраст: 45 Телец
Всем привет. Невключается вентелятор охлаждения. Заменил температурный датчик , предохранители целые .Авто после ДТП, заменены радиатор и блок вентеляторов. При снятии разъема с датчика температуры ,вентеляторы включаются оба сразу. У кого есть какие соображения по этому случаю или опыт устранения проблемы, отзовитесь.
QG18 2004 г.в.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 25 мая 2012 20:53 |
Тык может не нагрелся попробуй картонку накинь, должен сработать! Термостат что??? А когда кондёр врубаеш??? Не работает??? Вообще он редко включается,только в жару! Как-то так!
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 25 мая 2012 21:17 |
Василий
Возраст: 40 Скорпион
evgen7790,
так а чё, перегревается мотор что ли у тебя??? я в тюмени езжу пока тоже не слышал чтоб он работал... температура движки по прибору в норме, делаю вывод-система охлаждения работает отлично...
evgen7790 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 25 мая 2012 21:20 |
Возраст: 45 Телец
Машину пытался нагреть накрыв двигатель войлоком разгазовывал пока в расширитель начали поступать пузырьки.(я решил ,что температура критична и дальше не стал испытывать судьбу ) ,вентелятор не включился. Корпус кондера сломан в области крепления трубок, термостат работает.
Сообщение отредактировано 25 мая 2012 21:24. Редактировалось 1 раз(а)
QG18 2004 г.в.
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 25 мая 2012 21:25 |
Василий
evgen7790,
так а прибор что показывает???
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 25 мая 2012 23:32 |
Возраст: 51 Рак
Смотри на температуру ОЖ, если она не выше нормы вентиляторы не включатся. И проверь датчик темпера.
...япона мама..
evgen7790 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 26 мая 2012 10:25 |
Возраст: 45 Телец
Датчик тнмпературы ОЖ заменил, стрелка держится на середине шкалы, но как неразгазовывал, вентелятор несрабатывает, дальше боюсь перегреть движку. Один человек сказал, что возможно в районе датчика ОЖ система завоздушена , что мол газит из под прокладки ГБЦ.
Добавлено спустя 3 часа 43 минуты 3 секунды:
Съездил на диагностику. Сканер показал неисправность датчика ,как следствие, отсутствие связи с ним. Удалили ошибку и так как датчик был заменен на новый, в районе 100 градусов, сработали вентеляторы. Тему можно закрывать.
Сообщение отредактировано 26 мая 2012 10:26. Редактировалось 1 раз(а)
QG18 2004 г.в.
