Постарайтесь хотя бы нажимать педаль акселератора \"до полика\", не забывая при этом о безопасности. Для активного дросселирования вовсе не обязательно нарушать скоростной режим: достаточно просто включить понижающую передачу.
Поездки в энергичном темпе позволят избавиться от скопления сажи и воды в выпускной системе, а также позволят избежать лишнего вмешательства в двигатель.
Автор: Den107
последствия аварии!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Evgenia09 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 мая 2012 18:45 |
Евгения
Возраст: 38 Дева
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
начну все с самого начала! удар был с левой стороны в район колеса! колесо пробило, и повело в перед стойку, коробку, рычаг согнуло и вылетел саленблок! на станции сварили рычаг и отдали обратно! в результате заменили новый рычаг, стойку так как старую погнуло немного! но проблема в том что при повороте на право до конца руль как бы проваливается и колесо начинает шаркать о пластмассовую защиту! такая же фигня и при повороте до конца налево только руль не проваливается, и колесо начинает шаркать о рычаг! при любом ходе хоть в перед хоть назад! ни на одной сто ничего сказать не могут!!! что это??? как это устранить!!!! ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 мая 2012 12:48 |
Мда бедные девушки!!! Ну для начала попробуйте промерить расстояние от передней до задней оси!!! с двух сторон!!! Должно быть одинаково!!! Скорее всего повело подрамник! Пугать не буду, но про коробку не понял,что с ней? А когда рыаг сварили, что ещё сказали по поводу поведённых деталей? Рулувые тяги не погнуты???
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 6 мая 2012 14:03 |
Возраст: 40 Весы
Evgenia09,
Да, необходимо промерить все расстояния, а именно крепления рычага, и если стойка погнута необходимо менять. Посмотреть надо рулевую рейку на креплениях как сидит (неповело ли) и так на подтеки.
Evgenia09 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 6 мая 2012 21:12 |
Евгения
Возраст: 38 Дева
колесо левое почему то стоит ближе к бамперу, а правое по середине как и должно! поменяли рычаг и стойку! так почему колесо то на место не встало!!!! подрамник на место поставили, немного сошел с места, из за чего еще может колесо вперед уходить??? так просто уже не из за чего! может ступицу поменять!? может что случилось с кулаком поворотным?! рейка вся в норме и с тягами тоже, тягу как то подкрутили перестало шаркать колесом о рычаг, так если выворачивать в право до конца то все равно о защиту шоркает!!!! думаю может к жестянщикам съездить ....но помогут ли они!? еще есть мысли может когда схождения делали может по согнутому рычагу настраивали и руль снимали переставляли!? вообщем отчаялась я совсем свою ласточку реанимировать ((((((!!! а на сто все руками машут не знают что, говорят продавайте, или все меняйте! мастера хреновы! продавать не буду это точно!
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 6 мая 2012 21:34 |
Возраст: 40 Весы
ay
Неогорчайся все отремонтируется.
Нет.
Вот уже лучше. Еще необходимо промерить посадочные места рычага, скорее всего там повело.
Сообщение отредактировано 6 мая 2012 21:35. Редактировалось 1 раз(а)
Evgenia09 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 6 мая 2012 23:21 |
Евгения
Возраст: 38 Дева
вообщем я решила съездить на проверку геометрии кузова! посмотрим что скажут! но если и там ничего путнего не скажут то тогда даже не знаю что делать буду! наверно менять все подряд! ac
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 6 мая 2012 23:38 |
Не надо всё подряд!!! Кто вам делал? так странно что подкрутили тягу и перестало шоркать! Рачаг крепится в двух местах к кузову на три болта и в подрамник( скорее всего его могло потянуть)! Ну и кузов тоже надо просмотреть на деформацию! Особенно где пороги и как двери закрываются? А смотреть точно надо у костоправов! Еслиб повело поворотный кулак то даже стойку проблемотично вставить, и подшипник либо его разбило-бы, либо он ещё откатает много! А можете сфоткать??? Мы бы чёнить увидели!
Evgenia09 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 7 мая 2012 00:41 |
Евгения
Возраст: 38 Дева
после аварии угнали на сто вроде как говорят все лучшее в городе! но с другой стороны почему тогда даже не предложили поменять рычаг!? а взяли его разрезали выпрямили и сварили, поставили обратно! стойку тоже не сказали менять, делали развал, какой то болт вбили в стойку! после этого руль стал очень легким, дядька сел за руль почувствовал люфт, оказалось какой то болт был раскручен! закрутил все исчезло! короче хрень какую то понаделали, и все они сделали за 2 часа! сфоткать только завтра! уже поздно и темно ab еще как вариант думаем может банку повело стойка не совсем ровно стоит!
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
после аварии заменили крыло и дверь! все вроде хорошо закрывается!
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
по железу вообще не похоже что что то меняли! кстати вот только заметно что капот с этой стороны щель шире чем с другой! но это все отрегулировать можно, по этому не парюсь!
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 7 мая 2012 01:03 |
Возраст: 40 Весы
Очень правильное решение. Тем более в области удара.
Evgenia09 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 7 мая 2012 01:13 |
Евгения
Возраст: 38 Дева
надеюсь мне повизет! и скажут что к чему с моей ласточкой! жалко аж смотреть на нее! ak
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 7 мая 2012 12:06 |
Сто меняйте нафиг!!! Под замену стойку,рычаг, посмотрите рулевые тяги не погнуты? У меня вообще после аварии загнуло стойку около поворотного кулака!!! Лучше с дядей меняйте в гараже сами!!! Уже скоко раз слышу про касяки стошек!!!
Nerd74 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 7 мая 2012 12:45 |
Возраст: 42 Овен
Репутация: -2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 8
лучше делать либо самим, либо у знакомых на СТО. потому что левые дяди делают как быстрее и проще. им не ездить на этих авто.
что-то точно осталось погнутое. у меня например обе стойки загнуло в районе гайки, которая крепит шток в сапоге.
Evgenia09 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 7 мая 2012 16:57 |
Евгения
Возраст: 38 Дева
у меня тоже загнуло стойку около поворотного кулака!!! поменяли ее! сегодня все замерили показывает что балка загнулась, разница в 3 см!!! ac
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 7 мая 2012 17:45 |
Возраст: 40 Весы
Вот, мне кажется это последнее последствие....
Evgenia09 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 7 мая 2012 18:40 |
Евгения
Возраст: 38 Дева
уж по любому последнее.... ac
