Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Svyat
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  >>  Вперёд
Сканер своими руками
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #226 | Добавлено: 6 марта 2012 03:26 |
Возраст: 44 Дева
klay,
А понял ! Щас спросим.Благодарю!!!!!!!
MySylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #227 | Добавлено: 7 марта 2012 16:58 |
Возраст: 42 Лев
klay,
Цитата: klay
но лучше (быстрее работа) применять K-line
Т.е. мне нунен К-line ->USB и усе??? Они одинаковые или нужно именно для NISSAN???
NISSAN Bluebird Sylphy 08.2000 1.8 AT FF
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #228 | Добавлено: 7 марта 2012 18:27 |
MySylphy,
Для двига QG18 диагностика идет по k-line. Поэтому тебе ДОСТАТОЧНО купить k-line->USB и ты подключишься к двиге для просмотра параметров и просмотра/сброса ошибок. K-line все одинаковые. Специально для Ниссана нет.
Можно применять ELM, но он по шине K-line работает значительно медленнее.
С любым из этих адаптеров работает прога TECU.
Но прежде, чем задавать вопрос про адаптер, выложи НОМЕРА ПРИСУТСТВУЮЩИХ контактов в разъеме OBDII на тоем авто.
Сообщение отредактировано 7 марта 2012 18:43. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Wingroad LE 4WD WHNY-11 QG18 122л.с. 2003г АККП 185/70R14. RI-500 v33.Texet-700
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #229 | Добавлено: 7 марта 2012 20:48 |
Возраст: 45 Козерог
Цитата: klay
Можно применять , но он по шине K-line работает значительно медленнее.
не верно, ELM работает на оборот быстрей так как стоит процессор.......
себе планирую взять этот
с этого сайта заказывал регистратор (комиссия и почта включены были в цену), ждать правда месяц, но за то очень удобное оформление заказа)))))
невыполнение требований к общим сообщениям темы. Смотри Правила - еще два косяка - будешь учить Правила месяц.
Промодерировал: Stormer (8 марта 2012 01:27)
Сообщение отредактировано 7 марта 2012 20:52. Редактировалось 1 раз(а)
RX400 2007
MySylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #230 | Добавлено: 7 марта 2012 21:47 |
Возраст: 42 Лев
Цитата: Shturmavik
себе планирую взять этот тык
Вот такой у нас предлогают за 1200-1300 в наличии ... брать или нет???
просто где то читал что elm327 работает только с леворукими....
Сообщение отредактировано 7 марта 2012 21:50. Редактировалось 1 раз(а)
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #231 | Добавлено: 8 марта 2012 06:41 |
На счет скорости ELM. Именно из-за того, что там стоит процессор, скорость работы по линии k-line у него в несколько раз ниже. Это стопроцентно проверенный факт.
Скорость работы может быть критична при снятии графиков работы лямбды или форсунок.
Для просмотра статичных или медленно изменяющихся параметров, для просмотра и удаления ошибок скорость работы не критична.
Уже давно (год наверно) прога TECU корректно работает с адаптером ELM при подключении к праворуким авто, в том числе Ниссан. Единственно, активные тесты пока не все вскрыты, но и их доделают рано или поздно.
Других программ нет (или мне они неизвестны).
Адаптер по приведенной ссылке будет работать. Единственно - немного дороговат, но терпимо, если удобно заказывать.
1200-1300 за такой - явная переплата.
Про наличие контактов. Вот, например, моя колодка.
Посмотри, какие номера контактов у тебя присутствуют. Если, вдруг, имеются контакты 6 и 14, то тебе подойдет только ELM.
Джохн Не в сети |   Ссылка на пост | #232 | Добавлено: 8 марта 2012 13:42 |
Возраст: 42 Водолей
А где скачать прогу TECU подскажите???
Добавлено спустя 10 минут 18 секунд:
Shturmavik,
А почему иммено с Блю Тусом а через провода не быстрее работает???
Nissan Blueberd Sylphy 2003г.в. QG 10 QG 18 DE Vi/G
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #233 | Добавлено: 8 марта 2012 16:49 |
Обновляемая версия проги TECU лежит в первом посте темы разработки этой проги
По скорости работы блютуз и проводного - даже если и есть разница в скорости, что маловероятно, то эта разница непринципиальна, т.к. эта скорость в любом случае многократно превышает скорость обмена с ECU по цепи k-line (10400).
Даже для применения с подключением CAN разница в скорости (неподтвержденная) непринципиальна, т.к. скорость опроса по CAN более чем достаточна для диагностики.
Блютуз удобнее, если в буке есть встроенный модуль блютуза.
Джохн Не в сети |   Ссылка на пост | #234 | Добавлено: 8 марта 2012 21:52 |
Возраст: 42 Водолей
klay,
За ссылочку спасибо будем пробовать, но почему Тойота . На Ниссане будет работать. Извиняюсь за назойливость. И у меня кстати такая же колодка стоит на!!!
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #235 | Добавлено: 9 марта 2012 06:15 |
Да пожалуйста! :)
При чем тут Тойота? Там же перечислены в первом посте марки машин, с которыми прога работает. Ниссан в их числе.
Изначально прога делалась под Тойоты, но потом были включены и другие протоколы.
На сегодняшний день это ЕДИНСТВЕННАЯ бесплатная прога для работы с обыкновенными неспециализированными адаптерами для подключения к праворуким машинам.
Периодически не забывай скачивать ОБНОВЛЕННЫЕ версии, т.к. развитие проги идет постоянно.
Колодка, естественно, у тебя стоит такая же. Это стандарт. Вопрос в том - КАКИЕ КОНТАКТЫ ПРИСУТСТВУЮТ в ТВОЕЙ колодке.
Сообщение отредактировано 9 марта 2012 06:17. Редактировалось 1 раз(а)
Джохн Не в сети |   Ссылка на пост | #236 | Добавлено: 9 марта 2012 10:44 |
Возраст: 42 Водолей
klay,
А ну да не так сказал, я про контакты имел ввиду такие же как на фотке в посте #232. Т.е. мне какой проводчек то подойдет? Я просто "Тему" бегом читал так не понял про какой вы адаптер говорили. Из последних я понял про EML327, я кстати его попробовал, но прога у друга, была на на европейцев, поэтому не контачило. Но вот с TECU хочу попробовать EML 327. А вы какой юзаете???!!!
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #237 | Добавлено: 9 марта 2012 11:40 |
Я юзаю шнурок K-line. Типа такого
Но ELM у тебя тоже будет работать, но медленнее, о чем я уже писал.
Джохн Не в сети |   Ссылка на пост | #238 | Добавлено: 9 марта 2012 15:28 |
Возраст: 42 Водолей
Я то пробовал вчера вот этим http://deal-extreme.su/shop/detail-2503/ , но видимо прога не та поэтому не сканирует о подключаться подключался...
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #239 | Добавлено: 9 марта 2012 18:04 |
to Джохн: Нихрена там цена за адаптер. Ты именно ЭТИМ пробовал, или подобным?
В любом случае последние версии TECU должны работать без проблем.
Других прог, как я уже писал, для праворуких нет. Для ELM без вариантов.
Джохн Не в сети |   Ссылка на пост | #240 | Добавлено: 10 марта 2012 11:03 |
Возраст: 42 Водолей
Именно этим!!! Будем пробовать с TECU...
