При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
   Все форумы > Прочее > Номера З/Ч Поиск по форуму
Бензонасос 170426N200 - чем заменить?
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 4 марта 2012 14:29 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 2
Судя по каталогу, бензонасос (который в баке) имеет номер 17042-6N200
В одном магазине удалось найти такой, но с доставкой 5-6 недель.
Может быть можно чем заменить? Например, каким-нибудь bosch?
Nissan Bluebird Sylphy, 2001г.р. Двигатель QR20DD, Кузов TG10002756
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 4 марта 2012 14:58 |
Возраст: 40 Водолей
где-то кто писал что от вазовской десятки приспосабливали
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 4 марта 2012 17:58 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
У нас в городе этих насосов Контрактных МОРЕ, все проверят и дадут гарантию. Это не те вещи которые можно сразу брать новые.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 7 марта 2012 20:14 |
Возраст: 47 Водолей
Хочу узнать - на 2.0 литровом моторе насос в баке просто подает топливо к ТНВД, как я понимаю, то есть подкачивающий насос. А какое он должен создавать давление? Насколько я помню - у моего друга в legnume подобная система. Кстати, этот legnum снова жив!
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 7 марта 2012 20:59 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
4 атм, давление. Насос основной, подводит бензин к распределителю (ТНВД) Назвать его подкачивающим грубовато, ведь на 1.8 он такой же, функционально, но только топливо идет напрямую к форсункам.
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 22 марта 2012 20:59 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Cказали Спасибо: 3
Продолжение...
Оригинальный насос имеет маркировку
Вместо него купили вот такой (цена 1,5тыс. в экзисте):
По расположению отверстий, клем и т.п. подходит все идеально (не стала вытаскивать из пакета, потому что он в масле там):
И сразу решили поменять сеточку, которая на насосе крепиться. Номер ее не нашли, поэтому купили обычную в ВАЗовском магазине. Стоит 30 рублей. Правда, имеет другую форму, и как все россиийское требует доработки :)
Доработка заключается в том, что у горлышка фильтра есть ребрышки, которые мешают надеть защитную (или зачем она там не знаю) резинку. Аккуратно спили их ножом и все налезло как родное (красным показано, как раньше располагались ребра):
В выходные поставим все это чудо в птенчика. Расскажу, что изменилось)
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 24 марта 2012 16:39 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Поставили насос на место. Работает, только очень противно пищит. Слышно даже через сидушку...
По поводу сеточки - она не налезла. С этой сеточкой не получается надеть стакан, который снизу на фильтре...
