Автор: Алмас
Глохнет, и прыгают ХХ
mydak_rekords Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 ноября 2016 19:36 |
Айк Испирян
Пацаны нужна помощь.
Вообщем Блюберд 2003 года, 2литра, 150 л.с
Движок QR20DD
Проблема такая:
Не держит обороты, на светофорах когда начинаю тормозит обороты падают вплоть до 0, иногда глохнет. Только перевод на "N" , стабилизирует более-менее. Но это не всегда так, иногда она вполне нормально работает.
Недавно сделал капиталку, поменял все внутренности. Проблема осталась. И спидак не пашет.
Движок меняный.
Может ли это быть из за того что не перепрошили мозги под этот движок? Или это может быть датчик ХХ? Или из за электрики.
Может кто сталкивался с этим, помогите советом.
Завтра повезу к Диагносту. Но все же, если не сложно)
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 ноября 2016 21:21 |
Возраст: 41 Скорпион
это как?
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 ноября 2016 22:03 |
mydak_rekords, На холодную тоже глохнет? Если тока на горячую, то можно предположить, что кислородники беднят. Для проверки можно их отключить на время. Только что бы при запуске провода не намотало никуда. Ошибку потом сбросить можно педалированием.
