Нигде в статьях не описано, но было бы очень не лишне при замене топливного фильтра отчистить фильтр грубой очистки побрызгав его карбклинером, например. У меня он был покрыт слоем слизи и с него достаточно много отложений стекло. Автор: Alex_Z
У меня есть и центральный плафон, и раздельный, для меня и переднего пассажира. Хочу из центрального плафона сделать место дислокации для диско шара. Поставив какой нибудь движочек, что бы от с постоянно-медленной скоростью его крутил, питание ведь там есть, а с низу, из района подлокотника точечную подсветку на него. Получаются ВОТ ТАКИЕ, ОФИГЕННЫЕ ЗАЙЦЫ ПО ВСЕМУ САЛОНУ(был временный вариант: диско шар на родной резинке, приводился в движение рукой а подсвечивался фанариком от зажигалки). Смотрится очень здорово. Только я не электрик, кто бы подсказал какой движочек туда воткнуть, и может ещё какие подводные камни придётся словить..... Зарание спосибо...
Напишеш потом как всё получилось, охото посмотреть на всё это изобретение, а мотор можешь из мобилы взять тот который за вибрацию отвечает, очень маленький, он конешно не слишком мощный, но с помощью шестерён можно из быстрого немощного вращения сделать медленное и мощное как раз для шара пойдёт. Или из DVD-ROM который за открытие привода для диска отвечает, но он наверно мощный для шара будет, но опять же с помощью шестерён можно замедлить вращения.
Моторчик можешь взять скорее всего от машинки на пульте управления которые раньше были или от вибро - джойстика от PS придется только использовать сопротивление т.к. этот моторчик где-то на 1.5 В или на 3 точно не помню, а тебе придется использовать на 12В, увеличив сопротивление шар будет медленнее вращаться ... а лазер можно взять обычный от указки и тоже подключить его через сопротивление он тоже вроде на 1.5 В а можно сделать из DVD рекордера только тот уже и спичку сможет поджечь =)))
Поблагодарил: 29
А вот интерессно ,куда полетит шарик при резком торможении? А решив в плотном движении посмотреть ,что творится сзади в зеркало увидишь летающюю тарелку. Мне кажется ,что должно всему быть своё место.
Поблагодарил: 6
У меня есть шарик металический -блястящий- можно на резинке подвесить, питание мутить не надо... Но подсвечивать будет всем. вот смеху то будет. -кому первому подсветит...
Поблагодарил: 7
Еще бы танцпол вместе со стойкой бармена забабашить!)))Вот людям делать нечего,всякую херню с шариками придумывают!
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2003 QG10 QG18 2wd отдана в хорошие руки. MAZDA familia sport20 Двигатель серии FS 2л. 170л.с продана. Toyota Premio 2003
Поблагодарил: 17
jazman, Тут объяснение простое, на последнем слете клуба, который на НГ в Новосибе был, мы накупили светомузыки всякой. Последняя поездка на Алтай показала, что светомузыки не хватает ой как, ибо дискотека под открытым небом в темноте, не интересно........Я, как ди-джей со стажем, переоборудовал весь купленный свет, для поездок, под 12 вольт. И теперь у нас есть: Световой прибор, лунный цветок, стробоскоп, ультрафиолетовая лампа, все работает от одного аккума, естественно заведенной машины. Крепим это все к ближайшему дереву и у нас, целый ночной клуб, под открытым небом По теме: шарик в салоне сделать, проще пареной репы......берем самый маленький шарик, продается в магазине Радиотехника, есть даже двойные, расчитаны они под 12 вольт, крепим его в районе центрального плафона к крыше авто и все........
