педаль газа
artmaks Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 20 октября 2017 15:27 |
артём
купил машину уже с этой проблемой, естественно никто ничего не сказал, диагностика ничего не показала. Проблема вот в чем, стоя на стоянке, светофоре, в пробке время от времени меняется звук двигателя, обороты поднимаются до 900/1000. Педаль газа не реагирует, временно помогает глушение двигателя секунд на 5, после чего трогается машина с рывком.
Добавлено спустя 2 часа 50 минут 7 секунд:
поправлюсь, обороты поднимаются после нажатия на педаль газа и после этого уже не реагируют ни каким образом, ошибки не горят
Bluebird Sylphy 2001г. QR20DD TG10
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 21 октября 2017 08:27 |
artmaks, а чек вообще загорается при включении зажигания? Самодиагностику делали? По поводу оборотов, свечи не смотрели? возможно богатит смесь.
artmaks Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 21 октября 2017 09:52 |
артём
Ragamuffin,
на диагностику отдавал советовали замену дмрв и лямбды, 1,4 цилиндр не стабильно работают. Свечи иридиевые как положено поставил. Полазив по интернету с такой проблемой не один и датчики не особо кому помогли. Читал тут что в форсунках дело.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 21 октября 2017 15:17 |
artmaks, я вот и опасаюсь, что форсунка поливает. По свечам видно обычно, где льет. А настабильно работают, это что значит, пропуски зажигания или что?
Диагностический разъем есть? Можешь топливные коррекции посмотреть, по какому банку зашкаливают там проблема. Если нету, у меня есть, ты же с Томска? Можно встретиться да прочитать.
xXxRomanxXx Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 21 октября 2017 16:22 |
Возраст: 44 Рыбы
Может дело в реле из этой статьи?
https://sylphy.ru/forum/sylphy/engine/2008-10-15/oboroty-dvigatelja/page/69/
artmaks Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 23 октября 2017 13:40 |
артём
Ragamuffin,
свечи глянул в бензине, ценники в томске на форсы по 5к контракт(
Добавлено спустя 2 часа 8 минут 31 секунду:
xXxRomanxXx,
не те симтомы немного
Сообщение отредактировано 23 октября 2017 11:33. Редактировалось 1 раз(а)
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 23 октября 2017 21:34 |
Чек загорается когда зажигание включаешь, он должен после запуска гаснуть
Смесь может богатить маф если дохлый
Расход какой
Катализатор сильно греется
Ошибка может сразу стираться нужно или с компом покататься или Multitronics
Сообщение отредактировано 23 октября 2017 21:41. Редактировалось 1 раз(а)
VolksWagen Passat b6
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 24 октября 2017 17:12 |
все 4? Свечи мокрые скорее всего беда с форсами. Если брать, то, я думаю, лучше с владика заказать. Хотя, опять же, ждать придется. Тут недавно обсуждалась покупка форсунок, ссылка на продавца была.
Глянуть бы давление да топливные коррекции, дабы исключить маф и лямбды...
artmaks Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 25 октября 2017 11:43 |
артём
below_1978,
чек гаснет после зажигания, богатая смесь да, после форсунок думаю маф возьму
Ragamuffin,
мокрые как раз 1 и 4 свечи
2 форсунки заказал с владика по 2.5
Сообщение отредактировано 25 октября 2017 11:44. Редактировалось 1 раз(а)
