Автор: Albatross
Глохнет на прогретом двигателе
lev1974 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 сентября 2015 21:09 |
Лев
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Помогите разобраться с проблемой (Bluebird sylfhy, 2002, AT, QG18, 1.8L) Предположительно появилась после заправки некачественным топливом. Симптомы следующие:
1. Когда двигатель холодный заводится нормально, динамика езды нормальная
2. Когда двигатель нагревается до рабочей температуры (70-80С), машина заводится и сразу глохнет. Приходится подгазовывать, чтобы не заглохнуть, если успеваешь включить скорость, то дальше едет нормально и на холостых оборотах не глохнет. Лампочек о неисправности не горит.
3. У диагноста ошибок не выявлено, но обороты ХХ не регулируются. Его резюме - неисправен ДМРВ или реле ХХ или что-то с бортовым компьютером. Посоветовал начать с замены ДМРВ.
Посоветуйте, что еще можно проверить перед тем как начать вкладываться в покупку запчастей? Судя по форуму симтомы неисправности ДМРВ похожие, но более тяжелые.
Nissan Bluebird Sylphi 2002 г. 1.8
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 1 сентября 2015 22:28 |
к этому еще можно отнести помирающий датчик распредвала или коленвала.
плохо, что ошибка не горит - так было бы значительно проще.
если есть сомнения по поводу ДМРВ, его можно проверить банальным тестером. показания есть как в инструкции по эксплуатации, так и здесь на форуме неоднократно были.
lev1974 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 2 сентября 2015 20:13 |
Лев
Serjik,
Может быть, эти симптомы связаны с проводкой к ДМРВ?, к нему же 5 проводов подходит.Если это умирающие датчики коленвала или распредвала как это можно проверить? Машина то ездит, единственный симптом плохо заводится на нагретом двигателе, если успел включить скорость машина идет.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 4 сентября 2015 18:14 |
может. ничего не мешает ее проверить. там чаще всего крайний провод пересыхает и обламывается.
но мне в принципе не понятно, почему проблема уходит при включении скорости. будь проблема с проводкой ДМРВ, она бы и после включения скорости оставалась.
если предположить, что при включенной скорости банально поднимаются обороты хх, тогда нужно изначально переобучить машину хх. но
почему? на сканере можно переобучить машину хх. если есть какая-то ошибка, которая не позволяет провести регулировку хх, то ее код подскажет куда копать, но
к сожалению, подручными средствами их не проверить. разве что поменять местами и посмотреть не появится ли ошибка.
пока мне добавить особенно нечего. была бы ошибка - было бы легче, а так все что остается - это сверять показания датчиков почти наугад и все-таки попытаться переобучить хх.
может еще у кого идеи будут...
lev1974 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 4 сентября 2015 20:30 |
Лев
Сергей спасибо! Будем думать
Диман Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 8 декабря 2016 19:02 |
Дима
Такая же проблема, ДМРВ можешь не менять не в нем дело, щас тоже думаю все датчики в норме, но через компьютер дроссельная заслонка не адоптируется, говорят может быть такая беда щас буду педалью пробовать, ужу не знаю куда рыть если найдешь причину отпишись.
Щас сам режим само диагностики пропал, лампочка eco тоже не горит
kokakenzo Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 14 декабря 2016 09:32 |
Возраст: 39 Весы
В чем была проблема? Создадут тему, а как решилась - тишина.... Решилась ли.... Возможно дело было в клапане ЕГР?
Sylphy 2000 QG10 QG18 AT 2wd
