Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: MySylphy
Глохнет при включении АКПП
demos55 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 января 2015 00:24 |
Возраст: 40 Телец
Помогите пожалуйста!!!!
Все началось с того что начались провалы при разгоне, а вчера вечером вообще заглохла. Прокладка на ДЗ менялась пол года назад.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QG18DE 2wd
skyssan Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 января 2015 16:31 |
Возраст: 47 Весы
demos55,
Смотри MAF,либо сам датчик,либо провода на колодке,а именно зелёный слева...Он подает сигнал на комп..Была такая же беда,на холостых работает норм,стоит только включить передачу,сразу глохнет,либо на светофоре глох.Раскрутив изоляцию,обнаружил разрыв провода...Я уже писал об этом на форуме...Пиши,если помог мой совет..
Добавлено спустя 11 минут 44 секунды:
Еще,кстати,запросто может быть датчик положения коленвала...советую попробывать поменять их местами с датчиком распредвала,они абсолютно едентичны. Если не поможет,то на диагностику,полюбому парит мозг какой то датчик.
Nissan Pulsar Хэтчбек 1997 г.в.-продан,Nissan Pulsar Седан 1999 г.в. 4WD-продан,Nissan Sanny 2000 г.в.-продан,Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в. кузов FG10 двиг.QG15DE-есть:).
Если бы понты светились,то в России были бы белые ночи...
demos55 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 20 января 2015 15:40 |
Возраст: 40 Телец
Съездил на диагностику ошибок не выявили. Посоветовали поменять лямду съездил купил с разбора поставил. Не глохнет. Но теперь когда трогаешься все нормально дальше набирает обороты движка ревет а не разгоняется максимум 40км/ч
skyssan Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 21 января 2015 14:54 |
Возраст: 47 Весы
demos55,
Из за лямбды глохнуть не будет,а вот МАФ или ДПК запросто... Тебе уже писали,что делать...
demos55 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 21 января 2015 16:18 |
Возраст: 40 Телец
Был сегодня опять на диагностике опять все в порядке. Но при замере подачи топлива сказали поменять насос мол он мало давит. Приехал домой достал насос чтоб посмотреть маркировку потом собрал обратно. Поехала вот теперь сижу и думаю что же было фильтр топливный менял я пол года назад что было то не пойму.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 22 января 2015 17:21 |
demos55, обороты выше 2000 поднимает? лампа Check Engine в порядке?
я бы сказал, что проблема с коробкой или ее датчиками, но ошибка по-любому должна быть.
demos55 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 23 января 2015 11:43 |
Возраст: 40 Телец
Обороты подымаются но медленно. Вчера заменил топливный насос и сеточку проблема не ушла.
Вообще у меня такое подозрение, может топливная система под забита.
