Сегодня в 08:09:54
Вчера в 09:23:01
Serjikякут, привет!
Вчера в 09:22:50
Вчера в 12:38:36 тимур
Спокойствие важнее глупых минут... Вас ждут дома
«    Сентябрь 2026    »
Сальники клапанной крышки ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 26 мая 2013 22:39 |
Cказали Спасибо: 2
При замене свечей было обнаружено, что в первом и четвертом свечном колодце находится масло. Просмотрев интернет, пришел к выводу что имеются три пути решения этой проблемы:
Замена самой клапанной крышки ( цена 6200 р.) ;
 замена сальников, но придется дорабатывать посадочное место, т.к. на данной клапанной крышке сальники придавлены пластиной, которая препятствует их извлечению;
Замазать сальник герметиком сверху не снимая крышку;
Сначала воспользовался последним методом и не снимая крышку, все качественно обезжирев, залил жаростойким герметиком, но через день проблема вернулась..
Был выбран вариант с заменой сальников и доработкой клапанной крышки.
Мной было использовано:
-Балеринка (регулируемое сверло);
-Дрель ;
 -Герметик (Абро красный);
 -Нож строительный ;
Прокладка клапанной крышки ;
Новые сальники ( код 1327653Y11 ) размеры сальников 49х27х9
alt
alt
alt
alt
alt
В интернете не нашел явного решения по сальникам некоторые используют с внешним диаметром 43 или 49....для разъяснения проблемы приведу чертежи (ниже)
Фото Балеринки:
alt
Снятие клапанной крышки
крышка затянута очень слабо, открутил одной отверткой.
На фото видно старый герметик, с которым еще пришлось побороться чтобы его удалить.
alt
alt
alt
Новый сальник на крышке:
alt
Видно из за чего была проблема , порванный сальник
alt
Новые сальники:
alt
alt
alt
Использовал перфоратор с барелинкой
alt
Для поджатия крышки использовал канистру с водой:
Для центровки балеринки применил пробку от бутылки шампанского, с посверленным отверстием в ней.
alt
Вырезанной кольцо крышки:
alt
alt
alt
старый сальник:
alt
alt
Сальники, новые и старые, Пробка дляцентровки.
alt
alt
alt
Подготовленная крышка для новых сальников
alt
Для лучшей посадки сальников, предварительно положить их в морозильник, а крышку нагреть феном и нанести герметик.
alt
alt
Видео процесса сверления:
Оригинальная статья с комментариями: Сальники клапанной крышки ...
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 27 мая 2013 04:29 |
Возраст: 53 Телец
Репутация: 7 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 9
Красава!!! Лучший вариант!
Туапсинская Sylphy 2001г. QG10 88,2/120 (1.8VI 2WD).
multitronics-CL-550
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 27 августа 2017 13:42 |
mad
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 57
ay
Nissan Bluebird Sylphy TG10 20XJ-G 2002
QR20DD, Hyper CVT-M6
125000KM
Извините за ошибки на русском :(
