автор: Vitos
Замена ГБЦ
Psh Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 октября 2012 12:37 |
Pasha
Люди добрые, подскажите, можно ли на двигатель QG18 поставить голову от QG15 ? и в чем у них конструктивные отличия кроме крышки клапанов?
Nissan Bluebird Sylphy, 2002 год
Psh Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 17 октября 2012 18:19 |
Pasha
млин, неужто никто не вкурсе????
Psh Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 18 октября 2012 11:24 |
Pasha
походу никто такое не пробовал.... ak
Сообщение отредактировано 18 октября 2012 11:41. Редактировалось 1 раз(а)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 18 октября 2012 12:24 |
Psh,
Я тебе отвечал, но мои сообщения удаляются, чёрт знает чё за фигня!!!??? aq
Psh Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 18 октября 2012 16:25 |
Pasha
вопрос остается открытый....
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 29 секунд:
Tovarih
На 1.5 с 2002 года тоже появилась система изменения фаз .... кстати, на старой голове с 1.8 я ненашел в чем заключается изменение фаз в отличии от 1.5
на экзисте номера само собой разные, потому как у них разные впускные распредвалы по высоте кулачков и шейкам
но вот можно ли поставить или нет?
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 18 октября 2012 22:43 |
Psh,
Павел, самый верный метод, это отановить гденить 1,5, и сравнить!!! Думаю, всё сразу станет ясно! Попроси посмотреть у любого хозяина Санни, АД итд...
Psh Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 19 октября 2012 11:12 |
Pasha
Tovarih,
а толку? при таком сравнении мне это ничего не даст, потому как меня больше всего озадачивает вопрос различий на внутренней стороне, тоесть со стороны камеры сгорания...
а так я уже выяснил что все остальное должно быть ОК!
Psh Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 24 октября 2012 16:26 |
Pasha
а вот вопрос, в чем разница этих головок????
этой
и этой
двигатели одинаковые, в чем разница кроме крышки клапанов???
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 24 октября 2012 16:36 |
Возраст: 58 Козерог
Psh,
А сравнение этих фото что то даст ag ag
Psh Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 24 октября 2012 16:57 |
Pasha
я непрошу сравнивать эти фото, вопрос в том, разбирал ли кто такие головы и может знает про их взаимозаменяемость
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 24 октября 2012 19:36 |
Главное отличие, это датчик оборотов Распред.вала!!! На первой фотке он с левой стороны головки, а на второй он справа! af
Второе- это система изменения фаз газораспределения разная! Присмотрись, на второй фотке, чуть левее первой катушки, видно Эл.клапн управления фазами! А на первой фотке он с задней часи головки, под косой проводов! Присмотрись зелёный разьём видать...
Сейчас скину тебе фото этих ДВС без кл.крышки!
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Вот держи:
Первый
Второй
Psh Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 24 октября 2012 19:58 |
Pasha
Tovarih,
но то что датчик положения распредвала на другой стороне - это не проблема, удлиннить провода можно всегда,
система изменения фаз газораспределения разная - ну это да, но это мелочи... и что на одной что на второй голове там подключаются электромагнитные клапана.
а вот самое что меня волнует - это можно ли вместо головки на фото 1 поставить головку с фото 2 ??? потому как я вот и незнаю как там будут обстоять дела с масляными и водянными каналами, и какая должна быть прокладка под ГБЦ
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 24 октября 2012 21:53 |
Мне кажется, к сожалению, тебе не кто не поможет в данном вопросе! ac Я не припоминаю не одной темы, про взаимозаменяемость головок...
Какие точно знаю отличая, я тебе расказал! А рискнуть или нет, это дело личное ad
Если рискнёшь, то будешь первым! af
Psh Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 26 октября 2012 13:32 |
Pasha
да как то дорого так рисковать.... вот же млин.....
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 26 октября 2012 13:53 |
Возраст: 58 Козерог
Psh,
головка 1,8
головка 2,0
что то мало похожего....
