Сегодня в 14:50:58 DenKo
Замена прокладки крышки клапанов
serega252 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 декабря 2011 10:42 |
Возраст: 38 Весы
Кто менял отзовись!!! Нужно ли при установке мазать герметиком прокладку крышки клапанов? И какое усилие затяжки ее болтов?
nissan bluebird sylphy 2000
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 декабря 2011 14:20 |
Илья
Возраст: 37 Близнецы
Cказали Спасибо: 2
Поиск в помощь тебе, данная проблема уже обсуждалась i-love-s
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Если у тебя двигатель не два литра а другой то визуально будет не много отличаться но принцип один в один как написано в статье. i-love-s
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 декабря 2011 10:35 |
Если меняешь на новую (резиновую) прокладку, ничего мазать не нужно. Если старая остаётся, не помешало бы слегка(!!!) промазать герметиком.
Лично сам снимал ставил раз 10, ничего не мазал, всегда держит старая резинка. Момент затяжки в соответствии с длинной "стандартного ключа на 10" и аллюминевых деталей - не сильно!
Если есть динамометрический ключ - читай мануал, там есть все величины затяжек... Даже на колёса ad
