Автор: Nomad
Помогите по двигателю QG18
logistik |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 марта 2011 14:59 |
Добрый день, уважаемые форумчане! Вчера приобрел автомобиль Sylphy 2001 г. кузов QG10 двигатель QG18.На барахолке не заметил "косяк", а дома он проявился.Вот какая проблема-на холостом ходу двигатель работает нормально, но если немного придавить педаль газа(оборотов 1000-1200-на слух), двигатель начинает сам подгазовывать-обороты то больше,то меньше.Как будто я играю педалью газа-но я ногу держу на педали неподвижно! Когда нажимаю на педаль сильнее и держу высокие обороты,то двигатель работает стабильно.Поменял свечи,воздушный фильтр, смазал шарнир педали и полукруглый сектор газа(на барахолке его тяжело было сдвинуть рукой) на впускном колекторе жидкостью WD-40,снял резиновую трубу вместе с крышкой воздушного фильтра и в гофру по направлению к заслонке побрызгал аэрозолем (Top-Gear-очиститель впускного тракта инжект.систем) на работающем двигателе.После этого сектор вообще перестал вращаться вручную-пришлось в салоне посильнее нажать на педаль газа и сдвинуть заслонку-она как будто залипла после промывки.На ходу- при троганьи с места машина несколько раз дергается вперед-двигатель сам подгазовывает,после набора скорости(30 км/ч и выше все нормально).Жду Ваших советов. Всего Вам доброго.
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 марта 2011 15:15 |
Возраст: 43 Козерог
Репутация: 6 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 1
https://sylphy.ru/forum/sylphy/engine/2008-10-15/oboroty-dvigatelja/page/63/
почитай и посмотри начиная с 932 поста
решение сводится к тому, что нужно пеменять две релюшки местами и все будет ОКЕЙ
а какие там все с фотками показано
Модераторы тему можно закрывать
Сообщение отредактировано 8 марта 2011 15:18. Редактировалось 4 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2000г. QG18DE
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 марта 2011 15:19 |
Раз уж залез, то дочищай дроссельную заслонку до конца.
А потом попробуй скинуть разъем с кислородного.
