Автор: heavy78
Электрика
Saj-Belek Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 января 2016 19:44 |
Сай-Белек Тумат
Добрый вечер. У меня такая проблема, сестра перепутала полярность аккумулятора на Bluebird Sylphy 2001 г.в. QG18DE, Теперь нету зажигания, куде мне искать?
При повороте ключа нет признаков жизни.
Но стартер крутит.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 января 2016 21:57 |
диодный мост на генераторе проверь сначала. его скорее всего пробило. а дальше может и мозги погорели.
Сообщение отредактировано 12 января 2016 21:58. Редактировалось 1 раз(а)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 12 января 2016 22:27 |
Saj-Belek,
Начни с простого - предохранители
OS Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 12 января 2016 23:10 |
Os
Возраст: 42 Козерог
Sky,
+1
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 18 января 2016 19:25 |
Артём
предохранитель на 80 ампер сдох в коробке рядом с аккумулятором
