Автор: Albatross
ГДЕ РЕЛЕ СТОП-СИГНАЛА
evil-chel Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 сентября 2014 13:34 |
Возраст: 43 Овен
Проблема такая...дополнительный стоп сигнал то горит-то не горит...подскажите пожалуйста где находится его реле????
Nissan bluebird sylphy куз:QNG10 двиг:QG18 2005г.в.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 сентября 2014 23:58 |
Тимур
гдет коротит))) если стоп старого образца то там лампа накала ) меняй её. а на доп стоп нету реле
Teana J31 2005 2.3 AT есть
fen_nix Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 15 сентября 2014 13:55 |
Возраст: 42 Рак
У меня была подобная ерунда с задним светодиодным дополнительным стопом, оказалось что отпаялся провод питания на самой схемке, которая стоит в самом стопсигнале.
Силфик 2004г. QG18, QG10, 2WD
evil-chel Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 сентября 2014 18:01 |
Возраст: 43 Овен
Авто 2005 года ,стопак со светодиодами специально (недели 2 уже) обращаю внимание: с утра по пути на работу всегда горит,а вот потом в течении дня то горит-то не горит...короче живёт своей жизнью:)
