Автор: Pilot 991
не заводится
Alek7an9r Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 июня 2013 00:08 |
всем добрый день.
моя история. купил свой первый автомобиль и сразу как то не повезло.
сначала она изредка подала в оборотах больше 2000 не набирала. потом пару раз вообще заглохла. И в один прекрасный момент перестала заводиться вообще.
Приехал знакомый с компьютером, протестировали ошибка 2 и 3 цилиндра (заключение форсунки) т.к. свечи черные именно на этих цилиндрах. Нашел форсунки б/у с рабочей машины сняли. Эффекта ноль, как не заводилась так и не заводится. Специалистов найти не могу никто точно сказать не может. Надеюсь только на вас.
seaman731 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 июня 2013 01:39 |
Возраст: 40 Овен
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 4
ВОЗЬМИ У КОГО НИБУДЬ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ, МОЖЕТ И В НИХ ДЕЛО
Mitsubishi Eterna 1996г.1,8-120л.с. 05/2009-08/2010
ВАЗ 21120 2001г. 1,5-110л.с(тюнинг) 08/2010-05/2011
Nissan sanny N16 QG15DE 02/2003 ЕХ Сингапурец 109 ло.си. 05/2011-02/2013
Honda Fit 09/2003 GD3 1.5-110л.с 7ступ CVT 12/2011-08/2014
Honda Jazz 10/2012 SUV 1.4-100 л.с 7ступ CVT 12/2012-02/2014
Honda AirWave 09/2005 GJ1 1.5-110л.с 7ступ CVT 08/2014-01/217
Nissan X-trail QG25 07/2004 169 л.с. 02/2017-...
Vitos Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 июня 2013 08:15 |
Виталий
Возраст: 47 Весы
Я не большой специалист в этом вопросе, но тем не менее... Проверь все предохранители, может быть причина очень проста. Из моего недавнего опыта - коротнул у меня компрессор, соответственно перегорел предохранитель на прикуриватель (в салоне кторый под рулем), а колесо надо было качать край, так вот я тупо выдернул соседний, чтоб хоть на время зафункционировал прикуриватель и без этого предохранителя машина не заводилась вообще, т.е. прикуриватель стал работать, а двигатель не заводился. При установке предохранителя на своё законное место всё вернулось на свои места и машина заработала. Не факт, что у тебя в этом дело, но чем черт не шутит, проверь. Ну и катушки потом смотри
Ремонт ходовой голыми руками
