на тень обгоняемого т.с.
Автор: Pavel Rast
мелкий стук с левой стороны.
vip777 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 сентября 2011 19:13 |
Возраст: 37 Весы
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 13
доброго времени суток товарищи у меня такая проблема. когда едешь по мелким кочкам например по камням в левой стороне слышится мелкий стук спереди и сзади, а с правой стороны ткаого нет. на стыках асфальта этот стук уже проподает. кто знает подскажите пожалуйста. заранее спасибо.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2003 года кузов QG10 двигатель QG18 передний привод.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 2 сентября 2011 22:20 |
у меня так же с левой стороны был стук, брякал блок натяжителя пассажирского ремня безопасности. всунул между ним и стойкой старую футболку)
un1x Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 22 сентября 2011 19:40 |
Тим
Как вариант направляющие суппорта. Вчера смазал их все, но справа остался бряк хоть и меньше. Уже смазкой делу не помочь.Возможно у вас именно это как вариант а кузов создаёт неплохой акустический эффект стерео :)
Владею 1 год.
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 10 октября 2011 21:45 |
Возраст: 51 Рыбы
Можно стучать что удобно,от суппорта до натяжителя пассажирского ремня.Первое что нужно сделать это точно определить что стучит.
goha Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 11 октября 2011 21:51 |
игорь
Возраст: 61 Овен
если стучит суппорт, то при нажатии на тормоз, стук пропадает.Как вариант можно проверить верхнюю апору СТОЙКИ, кстати крепление ремня у меня тоже побрякивало
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY QG15 2000
O623УР 96
Вованок Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 24 октября 2014 09:07 |
Вованок
Возраст: 34 Рыбы
здесь есть то что ищешь
________________
иношоп
Вованок
cefiro Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 17 января 2015 22:29 |
Забанен
флужу ради книги
