Автор: Belt17
верхний сальник рулевой рейки!
максим пн Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 апреля 2014 11:49 |
и так помогите разобраться! увидел что у меня в районе соединения трубок карданчика все в декстроне пошарил интернет просторы и выяснилось что это пропускает сальник верхнии! но все было бы хорошо но все форумы рассказывают что надо снять верхнюю часть та что на картинке и заменить верхнии сальник а у меня она не разборная! может есть у кого опыт как её снять?
Сообщение отредактировано 23 апреля 2014 11:50. Редактировалось 1 раз(а)
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 апреля 2014 18:42 |
Леха
Возраст: 45 Овен
Снизу болт, смотри ремонт рулевой рейки по форуму.
Bluebird sylphy 2002, 1,8
максим пн Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 апреля 2014 11:49 |
а возможен ремонт без снятия рейки?
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 апреля 2014 13:23 |
То что у тебя на фотке то разборное. Только вот фото по моему от леворукой тачки? Если у тебя такое как на фотке можно попробывать не снимая рейки есть отчёты в мировом интернете, но геморой. А если у тебя не разборный то только на снятой рейке
actafiev Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 2 июня 2014 18:04 |
Возможно.
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 22 июня 2014 18:36 |
Антон
Возраст: 39 Скорпион
Подскажите в чем может быть дело, поменял рейку на контрактную от вингроуда У 11 руль стал крутиться на много туже чем с родной, может насос не может прокачать или еще что?
Nissan Bluebird Sylphy март 2003 FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
Nissan Bluebird Sylphy апрель 2004. FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
Andrej_4 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 19 июля 2014 01:45 |
Андрей Щедрин
У меня тоже с этого же места сочится жидкость... Подскажет кто нибудь какой сальник там стоит?? номер, или хотя бы размеры кто разбирал. Не охота по 2 раза просто разбирать...
NISSAN BLUEBIRD 2003г.в.
QR20(DD)
