Вчера в 10:43:48 Алексей Гуваров
Авторы: lickin & sl
ГУР перестал работать
vovan-selivanov Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 16 июля 2011 00:25 |
Возраст: 40 Весы
Люди добрые подскажите пожалуйста в чем проблема!!Руль туго крутится,гур не работает Трубки насоса гур открывал,жидкость качает только так.Насос исправен. Неисправность в рулевой рейки.или Карданчик вышел из строя?.Как определить? Уровень жидкости гур в бочке стабильно держится.,в рулевой рейки значит все нормально ,сальники бодрые..В чем проблема,поделитесь пожалуйста.Подскажите что неисправно.
Alexandrkip Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 16 июля 2011 14:33 |
Alexandrkip
ремень ГУР смотрел? у тебя как руль толчками крутиться или ваще всегда туго?
Ваз 2110 (2003г.в.) =>SunnyFB15 QG15 105л.с. 2001г.в.=>
Sunny N16 106 л.с. 2001 г.в.
Хорошо, когда собака друг, но плохо когда друг собака
vovan-selivanov Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 18 июля 2011 21:31 |
Возраст: 40 Весы
Ремень ГУР смотрел,натяжка есть,а руль крутится всегда туго...
Добавлено спустя 37 секунд:
Alexandrkip Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 20 июля 2011 01:50 |
Alexandrkip
Смотри карданчик! а может даже и рулевая пошла ногами вперед)...
З.Ы. Был у меня прикол, еду значит по главной и надо повернуть на право,включаю поворотник, раз а руль не поворачивает, хорошо что справа тихо было)с криками что за Х..я и применением силы,победа осталась за мной,но.... Оказалось что провод идущий на кнопку Вкл/выкл газа, наматалься на рулевой карданчик. Теперь этот (новый) злосчастный провод пролегает по другому,менее опасному пути)
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 15 августа 2013 22:43 |
Юрий
Возраст: 39 Дева
Скажите, где находится карданчик рулевой?
Nissan Bluebird Sylphy, 1.8
