Стекла не запотеют, если…
Автор: Ильдар
Помогите найти номер на swirll-клапан
Darude2207 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 декабря 2010 20:22 |
Виктор
Сломался клапан завихрения. Решил заменить.
По схемам на экзисте не смог найти. Приехал в магазин, где постоянно беру запчасти. Там ребята толковые, тоже найти не смогли и вообще говорят про такой первый раз слышим. Показал им непосредственно на машине где он стоит. Найти по каталогу не смогли.
помогите пожалста
сильфи QG-18 2 WD 2002 г.в.
Nissan Bluebird Sylphy 2002 г.в. 2 WD, QG-18 DE
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 26 декабря 2010 01:01 |
Возраст: 46 Стрелец
Наверно имеется ввиду не клапан а исполнительный механизм, т.е. шаговый двигатель ? Для начала если снял старый шаговый, проверь сопротивление на обмотках (в книге описано какие контакты), потому как замена не всегда дает результат. У меня на одной было КЗ. Я заменил его (помогли друзья с контрактной з/п ) но он не полноценно функционирует (не до конца открывается). Или проводка где-то или в компе что сгорело из-за КЗ.
По каталогам вроде отдельно он не продается, в комплекте с впускным коллектором вроде. Тоже искал не нашел отдельно.
Darude2207 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 26 декабря 2010 15:05 |
Виктор
читал созданную тобой тему
https://sylphy.ru/forum/sylphy/fuel/2009-03-05/klapan-upravlenija-zavikhreniem-vozdukha-swirl/
у меня это устроено вроде как чуть чуть по другому. У меня тоже штырек этот выходит из коллектора, на нем небольшая железная так скажем "лопатка", к это лопатке - пружинка, а у тебя вроде как жестко через какую то железку соединено (по фоткам вроде так)
А шаговый сам где находится? Я так думаю если он в порядке, то отсоединив его от штырька и давая газа, он должен вхолостую поворачиваться, да?
Сообщение отредактировано 26 декабря 2010 15:06. Редактировалось 1 раз(а)
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 26 декабря 2010 21:34 |
Возраст: 46 Стрелец
Шаговый выдвигается и втягивается. Поворачивается только ось на которой заслонки.
Darude2207 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 26 декабря 2010 21:43 |
Виктор
ну да, седня пол часа ломал голову с этим шаговым. Я снял пружинку и назад вернуть не могу.
ситуация такая.
Шаговый двигатель. У него шток, который ходит взад-вперед. К этому штоку прикреплена железка, типа рычажок.
Ось с заслонкой. На ней тоже железка.
Как соединяются две этих железки - не помню... Не подскажешь?
