Автор: Алмас
Перестал работать правый корректор фары
Fanat44936 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 21 мая 2016 01:33 |
Возраст: 40 Телец
Перестал работать правый корректор фары. Как его снять и где купить новый? в каталогах на Emex и Exist найти не могу.
Nissan Bluebird Sylphy 2006 2.0
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 21 мая 2016 09:00 |
Возраст: 33 Весы
Снимаешь фару и будет видно как его снять.
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
На схемах его нет, может он и не инсталируется. У меня лежит правая фара, я поковыряю его. А вообще сам моторчик двигает лепесток внутри фары, поэтому сомнительная конструкция для разборки.
Nissan Skyline r33; RB20 был
Nissan Sunny FB14-QG15 был
kuki4229 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 июня 2016 02:51 |
Возраст: 47 Весы
А как в принципе проверить работает или нет? Запускаются двигатель , включаю фары .как то да же задумывался. Свет фар должен как то двигаться при включении ближнего?
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 июня 2016 06:27 |
Возраст: 33 Весы
Двигается когда регулируешь точно. В потьмах свети на глухой забор или стену и крути регулировку. У меня с неработающим правым четко было видно что только слева меняется свечение.
