Автор: Den107
Всю зиму почти стоял под снегом
RuslanZ Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 января 2013 02:20 |
Руслан
Уважаемые форумчане, срочно нужна помощь опытных людей! Ситауция следующая: Почти всю зиму авто стояло под снегом, сейчас встал вопрос продажи, начал приводить в порядок. Откопал из сугроба, поставил новый акум, попытался завести. Крутит, но не схватывает. На эвакуаторе увез в теплый гараж, ночь постояла. На следующий день, анологичная ситуация. Стартер крутит, насос работает, но не схватывает. Подумали на свечи. Купил новые иридьевые. Старые выкрутил - оказалось залило. Продул, поставил новые свечи, завелась, но тяжко. В течении дня стояла на улице заведеная, грелась (часов 5-7). После чего поехал на мойку. Заглушил пока мылась. Начал снова заводить - еле как с 5ого раза завилась. Отогнал в теплый гараж, заглушил. Сново завести уже не удалось. Крутит и не схватывает. Насос вроде как жужит. Со свечами как то разобраться не могу. Перед тем как ставить новые свечи проверял искру на каждой - все отлично было. Сейчас проверяю, какая то дает, какая то не дает искру. В чем может быть причина и как с ней бороться?
Авто кстате Nissan Bluebird, EU14
Сообщение отредактировано 19 января 2013 02:21. Редактировалось 1 раз(а)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 января 2013 11:35 |
Бензин долей 95 ! ..после длительного стояния, бензин становится хуже, выдыхается, падает октановое число итд...
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 января 2013 11:48 |
bottrop
а я бы еще спирта добавил
чтоб влагу убрать
тггда уж точно заведется
и еще выхлоп проверь на предмет замерзания
катализатор есть?
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 19 января 2013 13:58 |
Возраст: 40 Весы
Цитата: Tovarih
Бензин долей 95
100% дело в бензине, уже было такое.
