18 апреля 2024
17 апреля 2024
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Автор: makszve
«    Апрель 2026    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 32 33 34 35 36  >>  Вперёд
MAF Sensor
web-astro |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 июля 2008 05:23 |
Ребята, сегодня делал диагностику после того, как загорелась лампочка (неисправность двигателя - оранжевая). ошибку убрали. Но сказали, что надо заменить датчик массы расхода воздуха - это и есть лямбд-зонд или нет?
Киньте ссылку, где купить можно.
Номера датчиков (аналоги):
22680-6N21A или 22680-6N211
5-ти проводной. Совмещён с датчиком температуры всасываемого воздуха
обновление информации
Промодерировал: sl (16 сентября 2009 13:06)
Добавлено:
Аналоги (FF)(для QG18DE, QG15DE 08/2000 - 02/2003):
22680-6N21A, 22680-6N211
Для годов: 10/2003 - 02/2005 пока 100% аналог не найден
Barsik74 |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 июля 2008 09:33 |
нет, не он. датчик массы расхода воздуха - находится в пластиковой трубе между воздушным фильтром и блоком дроссельной заслонки.
lakdima |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 июля 2008 10:16 |
в факе про него всё написано
Цитата: turbo555
Оригинал 22680-6N100 15 328 руб.
Заменитель 22680-7J600 1990,04 руб. Внешне он один в один как родной, только отсутствует маленькая красненькая штуковина с нижней стороны (вроде бы как температуру воздуха меряет), но есть два контакта для нее. Ставится со старого MAFa. Сейчас на улице температура временами до - 30 доходит, не каких проблем.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 июля 2008 13:06 |
это не всё. есть 100% решение, + никаких заморочек с пайкой и терморезистором.
на днях напишу статью.
Добавлено спустя 2 часа 15 минут 33 секунды:
есть такой модный вариант:
полный аналог из китая
web-astro |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 8 июля 2008 13:29 |
Ну да. Я его видел. Какой лучше поставить? понятно за 15 рублей покупать совсем не хочется...
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 9 июля 2008 00:56 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Cказали Спасибо: 3
100% решение оригинальный датчик ниссан стоит приблизительно 2000р
22680-6N21A или 22680-6N211 5 контактов, ничего не надо переделывать. проверено.
Ryrga |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 9 июля 2008 08:13 |
я тоже поставил 22680-6N211, только у нас он стоил около 3 тыщ. упаковочка с надписями Nissan, весьма похожа на оригинал ;)
sasha109 |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 9 июля 2008 13:51 |
Заказать можешь через инет на сайте
витязь |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 13 июля 2008 23:06 |
SL, ну не томи душу, что там про 100% решение, пока я вазовский маф не купил
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
короче,читал на дроме что кто-то ставил 10-ый дмрв от ВАЗ-а, но вот только отзывы были прямо противоположные.
сегодня зашел в магазин ВАЗ, дмрв внешне - один в один, даже штекеров 5 лапок.резистор сбоку - 1 в 1. наверняка он тоже бошевский, может рискнуть - стоит 1 900 рупий
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
10-ый в смысле от 10-ки ваз
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 13 июля 2008 23:36 |
завтра гляну. разрывают... wassat
витязь |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 17 июля 2008 20:41 |
короче, продул я свой родной ДМРВ - где колеса качают,заменил воздухан.Машина явно резвее стала, н еракета, но по крайней мере как-то отзывается на педаль газа, а то раньше как трамвай.И по-моему расход меньше стал,но еще не проверял.
ЧТОТАМ ПРО 100% РЕШЕНИЕ?????
ломастер |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 23 сентября 2008 10:21 |
Нестабильность на холостых и рывки при оборотах 1500-2000 это проблема ДМРВ? Чек горит месяца два-два с половиной, по ошибке 0100, сейчас и 0110 вылезла... Менять, поможет от рывков, тупости и дребезжания на холостых?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 23 сентября 2008 11:11 |
ломастер,
вообще эта ошибка как раз говорит о неисправности MAF сенсора или его цепи. Начни с него
а 0110 - это датчик температуры, который как раз в этом сенсоре и расположен... (если он у тебя 5-ти проводной)
ломастер |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 24 сентября 2008 09:24 |
22680-4M500 подойдет? Пятиконтактный, все в работе.
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 24 сентября 2008 09:58 |
Возраст: 46 Стрелец
У меня когда снимали воздухан, под фильтром был налет пыли/грязи на пластике корпусе, подозреваю что такой же на МАФе, откуда там грязища ? Может стоит МАФ почистить ?
